Ustas37 Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (coman) бортовой компутер с кучей датчиков цена - самолетная влагонезащищенные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 на версиях с АБС стоит шланг-перемычка между передними суппортами на катуме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 22 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Других увы нет , как вариант можно взять 52-60мм приборчик с электронной индикацией . разобрать изготовить самому шлейф . приборчик спрятать а индикатор вкорячить в припорку или вывести на видное место . вот с такого например ну самый маленький нашел глубина 70 ширина 37 мм в цельном алюминевом корпусе . http://www.ebay.com/itm....c9a1af5 в описание написано что в комплекте идет датчик. цена смешная заказал для теста.Добавлено (22.05.2013, 16:42)---------------------------------------------Цитата (chestar700)на версиях с АБС стоит шланг-перемычка между передними суппортами на катуме? на всех версиях стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixer[MsK] Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (chestar700)на версиях с АБС стоит шланг-перемычка между передними суппортами на катуме? На траверсе перемычка, разводящая шланги на два суппорта, если ты об этом. Собственно, кажется, как и у всех мотоциклов с двумя передними дисками ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 на 700-ке прикол в перемычке еще между суппортами. трубка от одного до другого через крыло,вот и интересуюсь,как у себя правильно наколхозить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (Ustas37)влагонезащищенные я какое-то вермяназад задумывался о бортовом компьютере на моте. под другие цели, правда. защищённые ноуты я не рассматривал, т,к, они стоят как пол трансальпа. Единственное, что придумал вменяемое: - в центральном кофре в углу сварить аквариум люминевый и герметичный. В него поместить компплату microATX, разъёмы все (питание, монитор, usb и т.д.), сделать с модулем wifi/bluetooth и т.д. вывести наружу. всё герметично. аквариум залить маслом. Люминевый кофр будет охлаждаться на ветру, будет охлаждаться и масло. Такое работает даже в домашних условиях без обдува. Да и процессоры типа интел atom не много греются.рядом с аквариумом в кофре сделать два отсека под жёсткие диски - в действительности диски SSD 2.5". SSD не боится тряски. А два - чтобы зеркалирование настроить. Всё получится вполне относительно бюджетно. Платы - 1000руб, диски тыщ по 5, wifi - 300. Управлять этим можно с телефона по RDP/ssh/www. Если нужен монитор, то докупить миниатюрный дислплей и упрятать его куда-нибудь в бардачок или сделать съёмным с креплением на бортовой панели или на руль. Да, впочем, достаточно и просто смартфона, прикреплённого на руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (korkin25) Единственное, что придумал вменяемое: - в центральном кофре в углу сварить аквариум люминевый и герметичный. В него поместить компплату microATX, разъёмы все (питание, монитор, usb и т.д.), сделать с модулем wifi/bluetooth и т.д. вывести наружу. всё герметично. аквариум залить маслом. Люминевый кофр будет охлаждаться на ветру, будет охлаждаться и масло. Такое работает даже в домашних условиях без обдува. Да и процессоры типа интел atom не много греются.рядом с аквариумом в кофре сделать два отсека под жёсткие диски - в действительности диски SSD 2.5". SSD не боится тряски. А два - чтобы зеркалирование настроить. Всё получится вполне относительно бюджетно. Платы - 1000руб, диски тыщ по 5, wifi - 300. Управлять этим можно с телефона по RDP/ssh/www. Если нужен монитор, то докупить миниатюрный дислплей и упрятать его куда-нибудь в бардачок или сделать съёмным с креплением на бортовой панели или на руль. Да, впочем, достаточно и просто смартфона, прикреплённого на руль. отсыпь,а то мысли в болоте увязли,моск разогнать трэба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (chestar700)отсыпь,а то мысли в болоте увязли,моск разогнать трэба ну тогда читай до полного удовлетворения скажу прощу - свой домашний комп проклей герметиком, удали вентиляторы. залей в него масло. он станет чувствительно тише и не будет греться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 ты ведь знаешь мое место обитания,я его паяльной лампой грею шоб запустить,а ты мне про охлаждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixer[MsK] Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (korkin25)я какое-то вермяназад задумывался о бортовом компьютере на моте. под другие цели, правда. защищённые ноуты я не рассматривал, т,к, они стоят как пол трансальпа. Единственное, что придумал вменяемое: - в центральном кофре в углу сварить аквариум люминевый и герметичный. В него поместить компплату microATX, разъёмы все (питание, монитор, usb и т.д.), сделать с модулем wifi/bluetooth и т.д. вывести наружу. всё герметично. аквариум залить маслом. Люминевый кофр будет охлаждаться на ветру, будет охлаждаться и масло. Такое работает даже в домашних условиях без обдува. Да и процессоры типа интел atom не много греются.рядом с аквариумом в кофре сделать два отсека под жёсткие диски - в действительности диски SSD 2.5". SSD не боится тряски. А два - чтобы зеркалирование настроить. Всё получится вполне относительно бюджетно. Платы - 1000руб, диски тыщ по 5, wifi - 300. Управлять этим можно с телефона по RDP/ssh/www. Если нужен монитор, то докупить миниатюрный дислплей и упрятать его куда-нибудь в бардачок или сделать съёмным с креплением на бортовой панели или на руль. Да, впочем, достаточно и просто смартфона, прикреплённого на руль. MiniITX будет компактнее. Вообще, конечно, идея странная. Зачем ЭТО на мотоцикле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
