Цитата (Vitekzu)
Вилка Comfort, аморт Basic setting.
поставь обе на спорт или full load - если вдвоём часто ездиишь.
Цитата (Vitekzu)
Какая у тебя разница была с дбкиллером и без него???
разница в том, что с фелйтами он не едет:)))) расход у меня 7.5-8 при темпе 140-160.
В городе ближе к 7.5.
у меня катумовская прошивка для прямотоков.
без флейты почти не ездил, почти сразу снял, с нею грустно - момента сильно меньше, а без неё - порхает!:)
  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (Vitekzu)
преднатяг амотра больше крутить
Мне предыдущий владелец озвучивал для езды с пассажиром делал преднатяг заднего амморта на два оборота больше(жестче) с пассажиром.
Свои подвески поставил с стнандарт, стало по комфортнее, был зажат весь мотик как доска На скоростях за 150 не приятно телепает голову ветром надо что-то думать со стеклом (стоит высокое). И ещё особенность нехилые вибрации на при разгоне и оборотах больше 5,5К.
мануал читай внимательно !!! а то убьешься
настройки передней и задней подвески должны бать ОДИНАКОВЫ !
для нажопницы увеличь преднатяг амортизатора на пару кликов и все
по разбитому твердому покрытию (асфальту) все поставь в комфорт
У меня вибраций нет. По подвескам буду экспериментировать, на жестком стояло - показалось жестко )
Киллеры буду вытаскивать, ато что-то 8.5-9 расход )
Я просто с прямотоками пока стесняюсь ездить, шума от меня много. Как с этим справиться?
Добавлено (05.08.2013, 10:41)
Ustas37, ок, понял! ) Ток преднатяг видимо имелся ввиду не в кликах а в оборотах.
крутить ручку , но считать клики -)))
такой расход в городе ? по пробкам ? очень может быть =)
вытащив флейты надо править прошивки - будет беднить
Ustas37, а если прошивку ставили без флейт ,то сниму богатить будет?
Прошивка делалась как раз без флейт. Это уже я их вставил чтоб народ меньше пугать )
Расход этот - немного город, больше трасса ~130, на разгонах до 7-8 тыщ оборотов.
Оные вибрации начинаются на "около пяти" и кончаются на "около шести" на этих двиглах (точнее частота увеличивается и не так)
заезжать во двой на холостом ходу:)))
если просто заливалась катумовскя прошивка, то ен важно, с флейтами она заливалась или нет. это просто готовая прошивка.
а вот если на династенде настраивалась прошивка, то там действительно обычно без флейт настраивается.
Добавлено (05.08.2013, 14:37)
Народ я в поиске токарника на прикупить за разумные финансы модель ИЖ611П
может у кого есть на райне -)))
Гость
