  • Ответов 6,1 тыс
Цитата (Grinders)
горел и умирал он долго и мучительно
А комп и райдер не видели,как горит и умирает доблесный катум?в конец концов заправить можно на другой колонке или эвакуация,ну у богатых свои видимо прибамбасы,у тебя то всё гуд почемуто или там одна колонка на всю сибирь....
Добавлено (06.08.2013, 15:30)
Цитата (DIMKA-S)
Кончилась цепь. Прошла 19 тыс.
это нормально,если с новья,то стояла самая крепкая регина,
можно было переднюю звезду тыр в 8 сменить,тада(говорят)
цепь ходила бы больше,возможно.
Подскажите, фильтр бензонасоса (та самая сетка с бумажкой) это вот этот нумер 61007090000 ? Брать на версанде или еще где?
лямбды стоят на выпускных трубах и с прямотоками не удаляются . Отключить их можно удалять нет, ибо тогда придется заглушку делать с дыркой в трубах далеко не уедишь
Витя.
Там кит брать нуно .
кто сказал об удалении лямбды?
я про удалить кат.
при такой конструкции отсечение катализатора зла не несет,только пламегаситель нужно продумать,коробочек после датчика.
да не надо там ничего думать,всё придумано совсем,10ти кг.рамовые снял,4,5кг.рамовые поставил,перешил,огонь и от родных летает,тока на них можно котлеты жарить и щи кипятить,у меня подруга однажды булки перегрела
Пахли,тока не булками
попову угаревшего катуму,если стояла прошивка для укропов,а их не поставили,как вариант.
нельзя удалять катализатор , без перепрошивки мозгов убъешь движку нафиг .Сделаешь только хуже. Это относится к тем мотам где катализатор находится не в глушителях . На бехе 800 если вырезать мот вообще не едит чих пых и куку . Как на других хз .Вообще выхлопная система это часть двигателя и любое вмешательство в конструкцию без перенастройки всего приведет к плачевным результатам.
Все это ИМХО , Я лишь сужу по том кол-ве мотов которые после слов "Да нафиг он там нужен этот катализатор" приежали в сервис , со словами я тут чето намудрил
Гость
