  • Ответов 6,1 тыс
Кто подскажет какой герметик взять с собой в дорогу на случай ремонта помпы? Такой или чо по интересней есть?
новый сальник иметь всегда с собой ,  его поменять если че дело пары часов
и вот  герметик для восстановления прокладки такого типа  http://kemp103.ru/klei-i-germetiki/germetik-prokladka-permatex-50925013.html
так гайка низкая - нужно головку  отторцевать, убрать заходы,  иначе будет играть на гайке
Блин, вот всегда так.....
я в Нг версант оплатил по норманому курсу бабки списались сразу , отправили ток 26 ... но посылка уже рядом :)
Таможенное оформление 05.02.2014 20:40:00 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Выпуск таможни
Спасиб, химией от пермотекса пользуюсь частенько пока не расстраивала. :) А почему не специализированный для помп? Типо с повшенной устойчивостью к этиленгликолю.
а  не прокладку крышки помпы мазать - она резинова круглая, ей и при сборке разборке ни че не будет ( если силиконом или WD  пщикнуть при сборке) а вот бумажную которая  под крышкой двигателя  надо менять а в поля ее тащить глупо - вот по ней герметиком и можно проитись  а этот как раз для таких дел -))) Я им две половины двигателя ямахи соединял , там вообще прокладок нет , и все нормуль.
а для чего ее надо откручивать?
чтоб корзину снять и забои на направляющих дисков убрать ( ввиде гребенки), тогда сцепа работает плавно
PS
КТМ и БРЕМБО казлы ! Одни на суппорте нормальную площадку под фитинг тормозной магистрали сделат не могут, другие, через эту жопу хитроумную, фитинг  крутят хитровыгнутый , в итоге обычный фитинг с гайкой там встает раком.- (((((  четыре часа токоря изображал , хитрый болт для фитинга точил сверлил, да еще с дури из хромванадия - чтоб не ржавело не ломалося и красиво было -)))))))
завтра фотку этой жопы и моего хитрого винта приатаччу -)
Мужики, а есть у кого нибудь в Москве контакты мастерской/мастера, где можно спицованный диск выпрямить? В нескольких местах кромка диска выгнута наружу, мешает спицовке! :wacko:
Куда ни обращался ни кто не берется :(
Только одно место знаю, гдк такое делают мастершин. http://www.m-shin.ru/contact.html
Расскажите в дороге поменять вал помпы стоит, если что случится? Или только сальник? Т.е. менять вал помпы надо правую крышку картера снимать?
Изменено пользователем Sergey
Гость
