Шпильки в правом стакане вилки.
Придумал ещё способ выкрутить шпильку если не обломана под корень:
Суть в использовании ударной отвёртки. Делаем пропил ножовкой по металлу на обломанном торце шпильки на пару мм в глубину под плоскую биту ударной отвёртки и используем её по назначению.
p/s/ сам не пробовал, но уверенность в эффективности есть.))
_________________
Quote (geppetto)
А, что даст прокачка вилки перед затяжкой?
ось колеса может немного пере установиться как ей удобно в направляющей, но при условии что гайки не закручены до конца.
  • Ответов 83
Quote (Snakefish)
забивает сразу спил,пробовал
приварить гайку полуавтоматом самое действенное,только массу обязательно на шпильку или гайку,при плохом контакте масса-стакан второе плавится на раз
Quote (chestar700)
Кто бы спорил, только вот полуавтомат не у всех в подвале есть или есть но за 150 км (как у меня).
Всё же должно получиться с "отвёрткой"..ИМХО
Quote (Snakefish)
хренасе Москва раздалась автосервисов не найти
и на двух шпильках потихоньку добраться к ремонту можно
Quote (chestar700)
Просто у всех разный подход к технике, кто-то старается делать сам (заодно и технику лучше познаёшь) и потом не паниковать в дороге, а кто-то предпочитает эвакуатор. Сейчас даже масло в машине не поменять в Москве, чтобы всё было путём, обязательно или гравер забудут под болт защиты прикрутить, или часть деталей в сервисе останутся.
p/s/ пять дней назад менял масло в мотоцикле, приехал в сервис по замене масла для авто, которые у главных дорог расположены, попросил поддон для масла отработки, и моя работа... Так пришлось уговаривать за поддон, понятно, что цена моей работы по замене масла+фильтра была 450 рублей.
___________________
Quote (chestar700)
к своей многочисленной технике никого не подпускаю,кроме работ с электроникой
Я и к электронике не подпускаю, мало видел ребят хорошо понимающих в электронике. В основном только электрики...
Тестер в руки и вперёд, главное чтобы схема была...
Quote (chestar700)
Скоро будет Московская ЯНАО...
По теме: самое надежное(действенное) действительно приварить гайку. (идет прогрев ответной части,становится проще выкрутить)
а так все средства хороши.. от пассатижей до опиливания под ключ\тиски, НО! если свернуть тело под корень , то останется только высверливать и далее либо пробовать экстрактором выкрутить остаток, либо резьбу заново прогонять.
Quote (Серый_Святой)
и так все наши центральные офисы у вас
Snakefish,
согласись,в данном случае легче воевать при наличии всякого инструмента в сервисе
Если вилка из алюминевого сплава, то возможно поможет азотная кислота.
Quote (borkhes)
то скорей всего срежет резьбу на ней.
