Шпильки в правом стакане вилки.
Обломанную часть удалил?если да,то измерь глубину отверстия
Да вот пока нет же)))
Хотел по-сокрому заскочить в магаз, подобрать шпильки в автозапчастях и в гараж, выкручивать) А то, мож и обломается внутри... А так, ясен пень, выкрутить и посмотреть ;)
  • Ответов 83
Видел много мотоциклов с болтами в этом месте, это большая ошибка...
Итого, шпильки М6 длиной 35 мм: 10 мм  - вкручиваемая часть, 10 мм - безрезьбовая часть, 15 мм - резьба под гайку.
ЗЫ Выкрутилось непринужденно навариванием гайки на обломок шпильки под ключ (обломалась не на уровне мяса пера).
Поздравляем!
Благодарю! :beer:
Проблема найти замену в автомагах. Так, чтобы была с безрезьбовой частью и чтоб в размер, бо оцинковка. Может, это, кнч, излишний загон.
Вроде бы, должна подойти шпилька передней крышки блока от Шнивы - М6х30, она же - шпилька клапанной крышки ВАЗ 2108. Чуть длиннее, кнч, но не критически.
Тока нет их в моих гребенях... От слова совсем. Заказал родные хондапартсы, а пока придется времянки колхозить, но болты резать не охота...
Изменено пользователем NiketoNabu
 круто , поздравляю.  :beer:
Сильные все какие, а не проще купить динамометрический ключ, что бы отбить у себя желание ломать шпильки?
Один ключ не перекроет весь диапазон усилий, нужно как минимум два ключа.
Каждый (нормальный ключ) стоит в среднем 3500.
Вот и считай....
Изменено пользователем Архип
Просто прикидываю в уме усилие затяжки в килограммах для рычага конкретного ключа.
Например: указано 100н/м. Это грубо 10кг/м. Длинна накидного ключа 25 см. Значит нужно тянуть с усилием 40 кг на конце ключа рукой. Накалотся трудно. Обычно срываются уже "левые" болты, гайки, шпильки.
На урале когда то задолбался шпильки менять. Их наверно завод из сталь 3 штамповал :angry:
По-хорошему, рукожёпу, который в мотор сам глубоко не полезет, но готов текущий ремонт и ТО своими руками делать, ключа с диапазоном в 5-30 Н*М хватит по за глаза. Это избавит его от большого геморроя в будущем. Мне трипицот за ключ отдать было не в падлу, ибо искать сварщика или кислоту или перерезать резьбу и думать, мяса хватит тут или нет гораздо дороже, чем 3,5 килорубля.
