Шпильки в правом стакане вилки.
Quote (Gesser)
в жигулёвский магазин сходи, приятно удивишься)
+100 шпилька карбюратора
погрей перо горелкой,шпильки на фиксаторе резьбы сидят
если есть тело,дорезай резьбу до конца,и двумя гайками выкручивай,себе так делал
  • Ответов 83
Я часто сталкиваюсь с этой проблемой-шпильковерт есть такая штука. Или надеваешь на шпильку гайку в данном случае на 8 и осторожно привариваешь. сразу прогревается и шпилька с фиксатором резьбы. ключом потом откручивается легко.Надо только осторожно сдвинуть с места.Вынимал так самые гиблые варианты. Пакость этого метода только в том что шпилька калится и потом уже высверлить бывает не возможно
Quote (Snakefish)
Замену можно найти в любых авто-запчастях. Только с одной стороны укорачивал резьбу на шпильке...
удлиненные (38 мм) шпильки от клапанной крышки классики подходят замечательно!!!! стоят 3 р.
Quote (chestar700)
вот греть без разбора пера я не стал бы....
лучше привари гайку/рычаг или напильником обработай и пассатижами выкручивай (надо сильно сжимать чтобы не слизать шпильку)
з.ы. и не забывай про моменты затяжки - это причина обломанных шпилек....
Выкрутил шпильки. Проблему решил такой имба-инструмент:
Клещи сварочные, вроде, называется
Quote (Вов@ныч)
уверен, что от классики? У меня как раз ещё одна лопнула и я заехал в запчасти и там м6х38 от 2140. И у неё резьбу надо прогнать чутка подальше. Там вообще полезно у болтов и гаек резьбу обновить - у меня мётчик в гайках ещё что-то срезать даже смог
Quote (borkhes)
уверен, что от классики? У меня как раз ещё одна лопнула и я заехал в запчасти и там м6х38 от 2140. И у неё резьбу надо прогнать чутка подальше. Там вообще полезно у болтов и гаек резьбу обновить - у меня мётчик в гайках ещё что-то срезать даже смог wacko
в магазине было так написанно, прогонять не надо, в оригинале резьба не полностью прорезана, я так поставил и нормуль....
Меня как-то не впечатлило качество этих шпилек, поэтому прогнал резьбу заново и обрезал по размерам оригинальных. Шпилька от классики похожая, но она короче чем оригинал.
Quote (borkhes)
+100 знак качества у нас не в почете
