ioann85 Опубликовано 7 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Похоже и у тебя с колесом что-то не так.. 140 не трет ни где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Вот отснял заднее колесо. Что может быть не так? Ось выставлена ровно (метки натяжителя цепи на одинаковом уровне слева и справа)Может, мотоцикл падал и глушитель немного сместился? Если кто сможет снять свой задний баллон в таком же ракурсе, буду благодарен. Просто интересно сравнить.Резина Dunlop Tourance (так вроде), дата выпуска 3700, я так понимаю - 37 неделя 2000г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 А втулки на оси правильно стоят? Ведь это именно они держат колесо в центре маятника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Блин блинский, об этом я и не подумал... Заднее колесо снимал при транспортировке, мог и попутать во время сборки! Спасибо за наводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Посмотрел, увы - со втулками всё в порядке. Справа стоит цилиндрическая, слева (где звезда) - с расширителем. В мануале так и нарисовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Ну чтоб ещё остаётся? Кривизна самого колёса? Теоретически возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 да тупо на глушак приложили,погнули крепеж.ThunderButt, попроси кого нибудь замерить расстояние в двух фиксированных точках,,глушак и противоположная часть хвоста например.ну и восьмерочку на колесе посмотреть.сам хвост вроде ровный,не гнутый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Кстати да, возможно просто "хвост" немного вбок. Соответственно и к колесу глушак близко. Но и восьмёрку я бы всё-таки проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanypuk Опубликовано 9 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Совсем недавно на чекухе такая ж фигня была. Оказалось - вылетел один болт крепления глушака (когда снимал закрутил без локтайда, а зря) и глушак болтался.Ну правда еще и крепеж погнулся, когда с оврага на пару метров вверх мопед улетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 9 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Колесо нормальное, не бьёт, при покупке сразу проверил. Восьмёрки и эллипса нет. Наверное всё-таки нужно тупо приложить в нужном месте монтировку и отвести немного в сторону глушакЖаль, редкий мот в нашей местности, посмотреть-сравнить не с кем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
