Прямоток...
  • Ответов 317
Цитата (chestar700)
Италия,и туда хочу,эх!
присматриваю там жильё...
ценники сказка.
  • 1 месяц спустя...
Отпишусь о своем опыте с прямотоком.
Купил угольный глушитель у RVS, кажется от R1. Банка легкая, меньше 2-х кг, оказалась прямоточной.
Чтобы установить пришлось переделать крепления и приварить патрубок внутренним диаметром 36мм.
Сначала все было хорошо: звук как у литрового V-твина, на уши не давит, после 100 вообще не слышно.
Но через 5 тысяч км. мотор после 4х а потом и 3.5 тысяч оборотов стал реветь и пердеть, громко и некрасиво, банка сильно нагревалась.
Разобраз глушитель и обнаружил, что от набивки, которая поглощает звук ничего не осталось. Взал рулон стеклоткани и заново плотно набил банку. Лучше брать стекловату или минеральную вату.
После этого все стало как надо: благородный и чистый ЗВУК 52 градусного V-твина.
Нулевик не ставил, жиклеры не менял, цвет свечей здоровый, кирпичный, расход уменьшился, но это потому, что стал ездить 3х-4х тысячах:)
Еще хочу попробовать вставить съемную влейту в выпускной патрубок глушителя, судя по отзывам, это позволяет заметно снизить громкость, что весьма полезно ночью в городе и на техосмотре.
  • 7 месяцев спустя...
Граждане спецы и им сочувствующие, помогите советом: Поставил я себе полностью прямоточный выпуск. При откручивании ручки газа выше 4-5 тыс. об. мотоцикл набирает обороты, а следом они тут же падают, и мотоцикл глохнет. К тому же постоянно уплывает холостой ход. Только настрою, прогазую несколько раз, и холостой ход сбивается. На сбросе газа идёт очередь хлопков в глушитель, и иногда хлопки в камере сгорания.
Пробовал увеличивать обороты со снятым воздушным фильтром, мотоцикл не глохнет. Фильтр прошёл тысяч 7 примерно, на вид не грязный. Свечи с чёрным налётом.
Что это может быть такое?
Карбы промыты в начале прошлого сезона, мембраны новые, клапана отрегулированы, синхронизация отсинхронизирована. Где накосячил, не понимаю. Боюсь не успею моц собрать к слёту. (
После установки прямоточной системы точно не надо заново настраивать смесь?
, поставил тож прямоток,, ничего не настраивал,, все работает ...
salaka, спасибо! Да я вот в этой теме это уже спрашивал. Решил ещё раз уточнить. А у тебя катализатор оставлен, или полностью прямоточный выхлоп?
я от подножки крепления все снял ,всю тяжесть енту и поменял на облегченное
полностью прямоток
даже если и катализатор будет стоять ,,, какие к нему проводки идут то от блока управления влияющие на выхлоп?там ничо нет ,, никаких настроек не надо делать для свободного выдоха,..
катализатор/_керамичесие соты которые засоряются сажей от плохого топлива,
  • 2 недели спустя...
Отпишусь и я тут, чтобы помочь собратьям в выборе. Поставил значит банку slip-on Mivv Suono, обошлась около 8000 с ебея. Идет по-дефолту с дб-киллером на заклепке, поставил - звук может даже потише чем штатный, двигатель работает по ощущениям также как со штатным выхлопом. Но зачем нам прямоток с заглушкой ) Высверлил дб-киллер, звук стал просто сказка - не очень громкий, реально басовитый, мотоцикл тянет нормально, возможно реакция стала малость потупее, но точно не критично. Катализатор оставлен на месте, настройки карбюратора не менялись. На трассе, 100-120 км/ч выхлоп за ветром уже не слышно, т.е. можно в дальняк гонять. Т.о. для города и близких покатух - однозначно вещь.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите что на семисотке новой сделать со звуком его никто не слышит
