Трансальп без пластика
  • Ответов 102
padavan,
на скорую руку делал, не особо гламурно, но радиаторы спасали не раз
/_fr/61/3716305.jpg
Gesser, А как крепёж верхний? Как бак встаёт?
Вообще, как-то так и хочу.
3 "петли" к раме приварил, она же стальная. Делал всё в обход бака, чтобы не касалось.
С трубогибом лень было заморачиваться, да и не было его под рукой, а надо было срочно.
Если заморочнуться - то можно и красивей сделать.
Sergey, не до него сейчас, пока что купил гараж, обустраиваю. Хочу сначала сделать себе нормальную мастерскую, а потом заниматься любимыми делами. В часности хотя бы мотик дособрать в человеческих условиях со всем необходимым инструментом под руками.
/_fr/61/5821736.jpg
/_fr/61/0138959.jpg
Gesser, А они тоже несимметричные получились?
если спереди смотреть то вроде делал как симметричные. Это просто радиаторы были кривые.
А если сбоку смотреть - то да, несимметричные, слева краник нужно было обходить, и чтобы до карбов можно было бы добраться
не снимая дуг.
Чтобы не коцался пластик при падениях нужны правильные дуги.
Такие, которые защищают двигатель и голеностоп, а не пластик.
Тогда на боку мот будет опираться на дуги и рукоятку руля и земли не будет касаться ни боковой пластик, ни глушитель.
И ногу не будет зажимать упавшим мотом.
Я поставил себе на GS800 такие. Можно посмотреть чтобы понять о чем речь.
Правда?
А камни та, торчащие мимо дуг и не ф курсе
Я зеркало умудрился раздавить на Тарханкуте в Крыму, при падении на 10 км\ч, об удачно торчащий камень
А дуги у меня стоят, правда низкие они, хочется высоко которые стоят
Не всегда дуги защитят, на ровном если только
Было зеркало и не стало его
восточный опыт бронировки тебе в помощь
/_fr/61/6118993.jpg
