maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Расход в среднем 5,6. Ну, как ездить. Иногда и 5.3 иногда и 6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Задний беднит. Возможно не хватает бензина через краник. Возможно первое время работает1 цилиндр. Попробуй сам создать вакуум в трубке крана а подержав его секунд 20 -30 одеть шланг на место и потом заводить. Сейчас жарко и бенз из карбов испаряется. Мотик заводишь на пустых карбах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Расход в среднемПросто если подсос завис, то расход будет больше. А если тросики оборвало, то реакции и не будет.Проверьте тросики и поршни подсоса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Положение подсоса неважно. Поработает так некотрое время, заглушишь. Потом одевшись, запускаешь опять - все в норме! Чудеса какие тоА расход какой?У меня на подсос мот откликается очень чутко.Так и у меня очень чутко, обычно. Вся симтема обогатителя в отличном состоянии, продута и смазана) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Задний беднит. Возможно не хватает бензина через краник. Возможно первое время работает1 цилиндр. Попробуй сам создать вакуум в трубке крана а подержав его секунд 20 -30 одеть шланг на место и потом заводить. Сейчас жарко и бенз из карбов испаряется. Мотик заводишь на пустых карбах.Сегодня ездил, у нас +33 в тени. Бензин никуда ни девается, заводится с пол оборота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Все-и тросы смазаны, ходят отлично. Фиксируется прекрасно все в среднем положении. Не побоюсь сказать, все как новое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) Положение подсоса неважно. Поработает так некотрое время, заглушишь. Потом одевшись, запускаешь опять - все в норме! Чудеса какие тоА расход какой?У меня на подсос мот откликается очень чутко.Так и у меня очень чутко, обычно. Вся симтема обогатителя в отличном состоянии, продута и смазана)Чудес не бывает. Если подсос реакции ноль, значит он не работает. Все-и тросы смазаны, ходят отличноПроверить трубку разряжения до бензокрана (если из неё пытаться вытягивать ртом, то бензина быть не должно). Снять на заведённом (не забыть заглушить что к во впуск идёт) и подождать пока заглохнет.Мот должен быть в горизонте.Потом слить бензин в мерную ёмкость с двух карбов через дренажное снизу и оценить разницу, ее быть не должно.//после очередной поездки заглушить мот, выставить в горизонт и так же слить бензин в мерную ёмкость из каждого карба, разницы быть не должно. После такого осушения мот первый раз будет тяжело заводиться, т.к. бензокран работает от разряжения и придётся чуть дольше покрутить стартёр... Изменено 14 июля, 2021 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) Задний беднит. Возможно не хватает бензина через краник. Возможно первое время работает1 цилиндр. Попробуй сам создать вакуум в трубке крана а подержав его секунд 20 -30 одеть шланг на место и потом заводить. Сейчас жарко и бенз из карбов испаряется. Мотик заводишь на пустых карбах.У меня на африке была такая проблема с выветриванием бенза из карбов после недели и более стоянки. Там решается переделкой системы вентиляции, что и сделал, и помогло. Но ведь, там по-другому. Сначала вовсе не заводится, маслаешь-маслаешь. А уж как бенз побёг, то завелось. А тут немного не так. Низкие обороты. Но попробую, спасибо за совет! Изменено 14 июля, 2021 пользователем maxdok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Там решается переделкой системы вентиляции, что и сделал, и помогло.У меня мот под чехлом и бывает простои очень большие. Всегда заводится быстро с пол оборота и я не преувеличиваю... Сначала вовсе не заводится, маслаешь-маслаешь. А уж как бенз побёг, то завелось. А тут немного не так. Низкие обороты. Но попробую, спасибо за совет!Способ заводки быстрый:Подсос на максимум или на 50%, ручку газа в ноль. Далее нажимаешь кнопку стартёра и одновременно крутануть ручку газа на 10-20%. Мот схватил, ручку газа отпустить и не трогать. Мот сначала (20-40 секунд) поработает на низких оборотах, потом обороты возрастут в зависимости от положения подсоса и так прогревать пока стрелка температуры не стронется с места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 14 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Там решается переделкой системы вентиляции, что и сделал, и помогло.У меня мот под чехлом и бывает простои очень большие. Всегда заводится быстро с пол оборота и я не преувеличиваю...Да, в том то и дело, что с шестисоткой никогда таких проблем не было (да и нет, по сути, заводится). Все время посмеивался, заводя, вспоминая Африко до переделки вентиляции карба. Особенно, когда не жарко. "Способ заводки быстрый: Подсос на максимум или на 50%, ручку газа в ноль. Далее нажимаешь кнопку стартёра и одновременно крутануть ручку газа на 10-20%. Мот схватил, ручку газа отпустить и не трогать. Мот сначала (20-40 секунд) поработает на низких оборотах, потом обороты возрастут в зависимости от положения подсоса и так прогревать пока стрелка температуры не стронется с места"Да, все именно так в тепло и делаю!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
