мембраны
Moondel
  • Ответов 464
Нет, я пока вернул все на место. Залипаний на низах больше не было. Да и до этого они появлялись только после длительного пути, км от 150-170, и когда бак к резерву подходил. Но я уже алишные заказал поршни с мембраной и иглой, пришли в запас. Изменено пользователем maxdok
У меня передний 5,25, задний 5,5, боюсь выплюнеть!)) А уже было такое, на заднем, хорошо на стоячем. Может, колодец чем закрыть, разве...
Всё что я писал, справедливо только для исправного карбюратора.
С учётом полной разборки ваших, думаю что проблема в чём-то другом....
"передний 5,25, задний 5,5" Если так, то скорее всего есть проблема, у меня например при выкручивании более 3 оборотов ВК уже ничего не изменяется и ХХ не повышается, т.е. "горка" ниже.
Разобрать, собрать это не прокатит. Я разбирал полностью, промывал с порошком в тазике, потом промывал водой очень горячей, потом опять в растворе порошка. Потом опять струёй во все дырки, пока из каждой не лилась хорошо вода. Потом продул компрессором. Потом поставил все жиклёры, в перед и зад. Винты качества и количества считал обороты при откручивании и закручивании.  Советы не даю, написал, как делал. Также ни кого не учу и не заставляю повторять.
Кстати мембрана протёртая силиконкой СОВЕРШЕННО не разбухла, а даже вроде как усохла слегка... раньше была чуть разбухшая и слегка выпирала из штатного места под крышкой, а сейчас вроде как чуть не хватает... Может в этом причина? Протереть антисилом и в бензе замочить ?
Всё так и оказалось. Пока экспериментировал с покрытием поршней мембраны "усохли".  Чуть усохшие мембраны не садились на своё место в корпусе карба. Соответственно не уплотнялись крышки. И , естественно , не ходили поршеньки.  Замочил на полчасика в бензине и несколько раз слегка порастягивал периметр. Сели обе как влитые. Всё уплотнилось и мот поехал. Максималку пока не пробовал, но рвёт из под попы сильно лучше...
Изменено пользователем dust
Была такая же проблема - при настройке получалось по 5-7 оборотов  :wacko:
Чистил, синхронил, герметизировал айрбокс и т.д. и т.п. - ничего не помогало :(
И вот, пару недель назад, появился провал в тяге на 4500 об. с каждым днём провал стал ощущаться всё сильнее и сильнее пока однажды утром, после прогрева, у меня не получилось тронуться - мотак глох при любых попытках открыть дроссель. Если дать моту постоять - можно было тронуться но при каждом переключении скорости сцепление приходилось отпускать на оборотах около 3000-4000 с усиленной подгазовкой, иначе мот глох.
Сперва грешил на засёр карбов т.к. в прошлом году были похожие симптомы после заправки говно-бензом.
Почистил карбы, залил 95-й Газпромовский бенз - проехал 15 метров нормально, потом заглох.
Курение форума навело на причину - затёртые цилиндры карбюратора.
Для диагностики (да и пока ждал новые цилиндры) обработал старые графитом, и заодно, как советовали в одной из тем - мягкой проволочкой прочистил боковой канал который у ушка мембраны.
Прокатился и...  обалдел
я не узнал свой мотор!
динамика как у ракеты! никаких хлопков и пердежа при сбросе! заводиться с касания! (-раньше приходилось немного подгазовывать) :o:blink::D
отсинхронил карбы, настроил ВКС - стало всё как по мануалу - 2,5 в обоих B)
ну и хорошо. я потому что так же попадал. мембраны плохо садятся.их надо бензом, а если большие стали то мылом)
Я ,когда свои достал, тоже были слегка разбухшие. Полежали на столе несколько дней , высохли и пришли в норму.. А потом за полтора месяца "пересохли"...
