Немного элементарных вопросов от новичка
Times
А на вакуумном шланге со стороны краника должен быть хомут?
Теоретически там "вакуум", у меня нет хомутов ни от цилиндра ни на кранике.
Но возможно в других моделях по другому не работает.((
  • Ответов 834
Яхан, Ну вот чего ты всю интригу поломал! Чел же под феродо подсунет, и начнёт ковырять, да ещё молоточком поможет.
Копатыч, Ага, это когда знаешь как, и скока вешать в граммах..
Разжимать нужно засунув отвёртку между железными основаниями колодок в районе пальца, проходящего через них.
Ага. Махонький такой хомутик.
Значит про.бся... Только со стороны горшка есть. Изменено пользователем Demige
Копатыч, А Ага, тогда про что? :D Вообще то про колодки.
  • 3 месяца спустя...
Простите ради бога за совсем уж нубские вопросы (ТА600):
1. На обгоне (обгонял классику, 90кмч) поднялся резкий ветер, колбасило мама не горюй. Еле успел обогнать из-за того. Как быть в таких ситуациях?
2. Стоп сигнал загорается на той же нити накаливания что и габариты, вторая нить вообще не горит, те при включёных габаритах остаюсь без стоп-сигнала, как должно быть? Куда смотреть?
Изменено пользователем amigo667
Я шайбы поставил вот почитай  http://transalp-club.ru/topic/1440-boltaetsia-rul-oslabli-demfery/page-8
Лампочку могли не так запихнуть умельцы , бывает и такое
Без стопа нельзя, делать надо.
На какой передачи был?
У меня обгон со 100 км/час длится ~4 секунды? Поэтому примерно рассчитываю как долго ещё не будет "встречки".
Может где короткое. Вынуть лампу и проверить раздельный плюс при на каждую нить при включении тормоза и без оного.
