КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Здравствуйте коллеги. На днях стал обладателем 990 2008 года. И собственно появилось несколько несколько вопросов: 1) Где купить (по возможности недорого) туринговое стекло, родное мне слишком мало. 2) Можно где-то почитать про доп вентилятор, где купить и как ставить? 3) Хочу повесить туманки, подогрев и прочую лобуду. Где брать управляющее напряжение на реле? (ну что бы только работала вся канитель при повороте ключа)
1. Ebay наше все . мониторь скидки на ебее на 15-20 %. Вариант еще посмотреть по каталогам всяким, в байкленде спросить.
2.По вентилю на Эдвенчуре хз , но на СМТ заказывал в Крылатском , продавец Денис в курсе , какой нужен и прайс был гуманный.
3. В районе фары мотика есть разьемы ACC1 и ACC2 , на одном из них напряжение появляется при повороте ключа , на втором есть постоянно. Держат до 10A.  Вот это и есть штатная проводка для подключения ручек , навигатора и прочего. Об этом , кстати, написано в пользовательском мануале , почитай его.
  • Ответов 1,9 тыс
Спасибо!
PS Сейчас связался со знакомыми, которые стекла делают на мотики. Завтра им отвезу сток, сказали что попробуют по картинке с ебея сделать туринговое ну или сам что то придумают. Ожидаемая цена 5000 руб, говорят что многие спрашивают. Посмотрим чем закончится эксперимент...
Дак терморезистор только на лампу ?
можно где-то почитать про доп вентилятор, где купить
к сезону привожу 3-4 шт, могу добавить в след заказ.
http://adv-shop.ru/shop/adventure-machines-dop-ventilyator-950990-advm-f99/
пс
но начать нужно с датчика пониженного включения
где-то было не могу найти
подскажите как в приборке поменять размер переднего колеса?
Да. На 990ом только лампа.
цитата с advrider.com:
To adjust the wheel size
1- press MODE to go to TRIP 1
2- Hold the MODE key for around 10 sec
3- It will show actual wheel size. Use the MODE key to increase the wheel size and the SET key to decrease it
4- Hold the MODE and SET key to exit
The default size on the 990R is 2205mm circumference for the 21" wheel.
19" - 2040 mm
17" - 1882 mm
Привет. Что задумал? Колесо на 17?
Ни в коем случае. На адвенчер ставить 17 колесо, соратники здороваться перестанут.  :)
