КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
  • Ответов 1,9 тыс
Куда еще смотреть и что проверять ?
поменять цилиндр сцепления на человечий.
http://adv-shop.ru/shop/sigutech-uluchshennyy-tsilindr-stsepleniya-990119023040/
Старый же не течет , зачем его менять ? Чем СигуТеч (или Оберон) лучше стандартного ?
Изменено пользователем Serjik17
внутри этих устройств есть трущиеся детали.
за 10 лет сколько раз ручку нажали?
что есть недовыжим сцепления . При прогреве мотик с полностью выжатым сцеплением пытается ползти вперед , передачи тяжелее включаются и все такое . Варианты решения вижу такие :
мерять длину пружин сцепы , и скорее всего менять . жиклер продуть промыть  убедиться что номинал!   до кучи осмотреть саму корзину - наверняка там гребенка на направляющих,  а если перегрели корзину, то она не цилинд а горб -  попадалась мне такая на ремонт
У кого-нибудь заработал вот этот вариант?
у меня подобный, но точил себе сам - все отлично работает
чтоб масло не гнало по резьбе регулировочного винта надо внутрь медной шайьбы доп резиновый сальник ставить
из нюансов - регулировать при штатном маслобаке и при такой длине болта будет жопа  =) у мня маслобака нет мне пофиг =)
на тему масла   нашим достаточно для работы 2 литра  больше минимума по щупу ( кажись 3 л  уже не помню давно было) вливать не стоит скорее всего выплюнет. ( особенности вентиляции бака)
Миша а на КТМ ктото пользует сцепу ???? =)))))  ну если только на старте , а так газ тычек, газ тычек, хоп хоп и ты на 6  и газ газ =)))
PS
спасибо за аккум и сумки
Но до 4000 он конечно дёрганный - приходится чуть подрабатывать сцепой.
Можно снять вторые заслонки на дросселях , будет менее дерганным . Я у себя снял  , едет ровно даже на первой передаче.
>Первый похож на дрова, если в ПТс там есть Олег, то этому мотику уже за 150 тысячкм. Второй вроде живенький... Это Сержику71
Спасибо , передал человеку , но не подощли эти мотики ему.
Коллеги , есть вопрос . Обнаружил , что есть недовыжим сцепления . При прогреве мотик с полностью выжатым сцеплением пытается ползти вперед , передачи тяжелее включаются и все такое .
1. Проверить /прокачать контур сцепления .
2. Проверить/продуть  маслянный жиклер для сцепления .
Сменить масло для начала (в двс), потом посмотреть длину штока сцепления.
Больше там ломаться нечему.
ребята а вот снять вторые заслонки и при этом ни где ни чего больше ничего не надо ? ( в смысле там через тюнеку в мозгах что то отключить? и . д.) Т.е. снять просто заслонки и всё?
Я немного гуглил этот вопрос перед снятием у себя. Можно просто снять и ECU продолжит двигать валами без заслонок , можно поставить в 100% открытие . Кто то вообще программно отключал и демонтировал валы с моторчиком.
Из побочных эффектов , это забогащение смеси на низких и средних оборотах .
PS У себя просто снял заслонки без всяких программных отключений.
Масло новое , только поменял на Eni 10W60 .  Какова длина штока должна быть , чтобы понимать от чего отталкиваться ?
Мотику 4 года , какие 10 лет . :)
Для пробега в 29 тыс. это как то рано для таких проблем ИМХО .
Сними и в Тюнке отключи и все.
Прошивку все равно надо подкрутить под себя. Ну или залить из готовых для снятых вторых заслонок.
http://adv-shop.ru/shop/ktm-shtok-stsepleniya-990-60032054400/
вот такая  ;)
