Зимовка, хранение и прогрев!
, думая о кардане столько же, сколько и о кардане в машине, то есть нисколько
Размечтался :D Есть и с карданами проблемы, иначе не было бы такой конторы как "Кардансервис"
причина того, что у мея так быстро умерла цепь в том, что я ее перетягиваю.
Правильно сказали, перетяжка убивает цепь очень быстро. Лучше недотянуть .
  • Ответов 226
На машине о кардане и редукторах приходится изрядно думать, это я тебе как джипер со стажем говорю 8) Смазка и замена крестовин, подшипников кардана, замена главной пары и регулировка пятна контакта, ну и масло менять особенно в переднем мосту надо не очень редко 8) Я на своём гранде постоянно в мосты лазил, а слазить в мост это тыщ 50 деревянных... Сорри за оффтоп, в любом случае кардан на моте - не панацея, возможные дефекты скрыты и в отличие от цепи, у которой все на виду, в клаза не бросаются.... кардан тяжелее ну и т.д. 8)
Ну ты же джип эксплуатируешь жестко и по оффроуду, а не по городу в магазин ездишь?) Конечно, если рвать, то все быстрее будет изнашиваться. Вот мне мот с карданом нужен для туризма в основном по асфальту. Ускоряюсь я плавно, езжу не как на самолете. Просто не охото каждый ездовой день смазывать цепь и подтягивать.
  Ну да, кардан тяжелее, момент крадет. Но с мотором 1200 кубов это не важно. А если мот больше весит, значит он и на дороге лучше стоит.
скотойлер решает проблему. за лето ни разу цепь не подтягивал. правда накатал всего 7 тысяч.но по крайней мере о смазке цепи не вспоминаю вообще. изредка доливаю в бачёк и всё.
Тогда и я отпишусь... На трансальп пересел с роялстара тур классик,откатав на нем два сезона.О кардане я вспомнил только два раза за это время,первый раз зимой когда он прибыл из штатов и второй снова зимой когда я его продавал.По мануалу если мне не изменяет память замена масла через 24 т км,решил посмотреть и поменять из любопытства так как столько не наездил.Ни уровень ни цвет не изменились,и выглядело как будто его вчера заливал.Ездил восновном на дальняк а точнее 3 раза в Крым.Кардан рулит) .Дим а у меня другая ситуация была с цепью и скотойлером.В этом году на обратной дороге из того же Крыма цепь вытянулась ну просто до неприличия(была не новая но в нормальном состоянии) и да,ведущая звезда в итоге оказалась такой же как у Димана-дотса,Женька викинг неё на память себе оставил что б показывать как не нужно ездить).Ну а так да,скотойлер тоже рулит,так я думал не раз смотря как мои приятели прыгают с балокчиком вокруг мотоциклов.Тема плавно перетекает в другое русло)
Какую проблему? Я тоже не подтягивал ни разу и не смазывал. Скотойлера нет.
Автосмазчик стоит, за 2 сезона не растянулась, хотя и в грязь и в песок цепь уделывал так что её видно небыло. И езжу довольно резко, на сколько мотор позволяет.
А я за сезон цепь уделал (правда полтора месяца прошлого сезона она захватила) и два задних колеса почти уделал... Автосмазчик стоит ) Резина не кроссовая )
Правильней по пробегу говорить )))
космонавт,
У меня тоже такая же цепь стоит. За 12 тыс.почти умерла((( Еще разок можно будет подтянуть. Правда звезды живые. Езжу почти всегда быстренько. Подтягивал по мануалу(провис цепи 50-60мм), болтается как хавно. Тянул до 45 мм. Может из-за этого так тянется? В общем за 1000 км приходится подтягивать.
Теме ап)) Вроде хранение обсуждаем. Пойду бензин заливать в бак)))
Пальмыч сказал(а) 23 Окт 2014 - 10:39:
Смазчика нет. Смазываю цепь раз в 1000 километров Мотюлевским балоном. Начала тянуться только после 12000 пробега, до этого только смазывал.
Vitekzu сказал(а) 23 Окт 2014 - 12:06:
Да, по пробегу лучше говорите. Мне очень хочется сделать так, чтобы уделять цепи как можно меньше внимания. Надеюсь автосмазчик из жигулевских комплектующих поможет))
Hup, хороший отзыв о кардане, мне нравится))
