hexagon Опубликовано 28 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Еще вопрос, вернее - еще раз. Если при отсоединении шланга от заднего цилиндра и ритмичного в этот шланг задувания ртом мот оживает, на некоторое время начинает отзываться на газ, едет... а через некоторое время глохнет либо работает только на подсосе - может ли быть просто забит выход из заднего цилиндра? Чем его прочистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 29 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 (изменено) ритмичного в этот шланг задувания ртомТам разряжение ... и без него через кран бензин не потечёт.... Изменено 29 апреля, 2024 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexagon Опубликовано 29 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 (изменено) Да, это я понял, и разрежение создает цилиндр - чем почистить штуцер на заднем цилиндре? Изменено 29 апреля, 2024 пользователем hexagon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 чем почистить штуцер на заднем цилиндре?А он забит ? Интересно чем - через него ничего, кроме вакуума, "не идёт"... Проволокой поковыряйте и попробуйте продуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexagon Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) чем почистить штуцер на заднем цилиндре?А он забит ? Интересно чем - через него ничего, кроме вакуума, "не идёт"... Проволокой поковыряйте и попробуйте продуть...Да, спасибо! Я пошел сегодня, попробовал продуть очистителем карбов, потом проверил прикрыв мокрым пальцем как в детстве ниппеля - идет через него давление/разряжение. Но для бензокрана не хватает этого, а если ртом погонять воздух - хватает на какое-то время. Думаю, это изношенность мембраны. Жду уже новый краник, пусть с Алика, но попробую. Написано, что прямо для ТА краник - а там и старый разберу посмотрю.Немного свербит внутри... погода пошла, сезон надо полноценно открывать, а я мучаюсь) Изменено 30 апреля, 2024 пользователем hexagon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) У меня на 400ке эта мембрана в кранике вообще не работала, она была заглушена. Перед выездом открываешь кран, по приезду закрываешь кран, всё. Все совкоциклы так ездили, и даже чешская Ява. Этот вакуум по идее вообще не нужен, то есть заглушить штуцер на заднем цилиндре, и заглушить в бензокранике эту мембрану, ездить дальше.Сейчас на 600ке эта мембрана в бензокране целая, если крякнет, просто заглушу и всё. Изменено 30 апреля, 2024 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexagon Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 У меня на 400ке эта мембрана в кранике вообще не работала, она была заглушена. Перед выездом открываешь кран, по приезду закрываешь кран, всё. Все совкоциклы так ездили, и даже чешская Ява. Этот вакуум по идее вообще не нужен, то есть заглушить штуцер на заднем цилиндре, и заглушить в бензокранике эту мембрану, ездить дальше.Сейчас на 600ке эта мембрана в бензокране целая, если крякнет, просто заглушу и всё.А как заглушить? Вытряхнуть мембраны и собрать пустым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) Думаю, это изношенность мембраны.Какая "изношенность" ?! Она или рваная или целая ! Этот вакуум по идее вообще не нужен Не ОБЯЗАТЕЛЕН ! Но удобен... Потечёт игла карба и нальёт полный цилиндр (и картер)...Крутанёшь элстартером и что ?Не, закрывать кран конечно можно... если не забудешь...Ещё раз - на выход штатного цепляем вакуумный кран от китайскутера... цена вопроса 300 руб ! Меньше бутылки водки !!! И тандем работает абсолютно штатно! + в будущем замена мембраны (при необходимости)... очередные 300 руб !При том что доп кран ВСЕГДА можно выкинуть и перекрывать в ручную штатным !!!!Вот обьясните... нафига перплачивать сумашедшие деньги за штатный ремкомплект ????Впрочем ... можно и не обьяснять... лично мне ... фиолетово... Я вам сказал... вы услышали и делаете как решили ! Изменено 30 апреля, 2024 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexagon Опубликовано 1 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Думаю, это изношенность мембраны.Какая "изношенность" ?! Она или рваная или целая ! >Этот вакуум по идее вообще не нужен Не ОБЯЗАТЕЛЕН ! Но удобен... Потечёт игла карба и нальёт полный цилиндр (и картер)...Крутанёшь элстартером и что ?Не, закрывать кран конечно можно... если не забудешь...Ещё раз - на выход штатного цепляем вакуумный кран от китайскутера... цена вопроса 300 руб ! Меньше бутылки водки !!! И тандем работает абсолютно штатно! + в будущем замена мембраны (при необходимости)... очередные 300 руб !При том что доп кран ВСЕГДА можно выкинуть и перекрывать в ручную штатным !!!!Вот обьясните... нафига перплачивать сумашедшие деньги за штатный ремкомплект ????Впрочем ... можно и не обьяснять... лично мне ... фиолетово... Я вам сказал... вы услышали и делаете как решили ! Хорошее рабочее решение, спасибо!А из основного крана мембрану просто выкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 1 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 А из основного крана мембрану просто выкинуть?Сними краник, разбери, и покумекай))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
