Дергается и провалы помощЬ
стружка на индуктивный датчик ?
не знаю. в теории все может быть. а как это себя должно проявлять?
вот сигнал с датчика коленвала. ничего необычного я не вижу.
  • Ответов 347
нуууу... спорный момент. хотя согласен
Ок, первичка исправна, но откуда мы знаем, что напряжение на вторичке ни меньше нормы?
Откуда мы знаем, что под бо'льшим давлением искра не пропадает?
косвенно это видно на осциллограмме. катушка обладает своего рода обратной связью.
Сможешь определить искра 10 или 15 kV?
Я про межвитковое...
На каких оборотах?
Всё же дело скорее в смеси (карбах)..((
При повышении оборотов какая то шняга.
абсолютно верно! а может ли это быть причиной провалов? или же все таки это карбюратор?
>Форма напряжения пробития зазора и последующего горения искры должна быть одинаковой на холостых и на оборотах.
судя по интернетам - допускаются небольшие отклонения. но совсем не то что у меня.
Подозреваю что блок зажигания работает не правильно.
это я подозревал изначально, но как-то это проверить у меня не было никакой возможности. мануалы не пишут о таком.
Хотелось бы увидеть полный период (т.е. две искры).
еще до чистки свечей. впрочем сигнал с коммутатора не изменился. изменилась лишь форма горения искры
https://youtu.be/IuqvhAakng4
В последнем видео хорошо видно как при повышении оборотов сокращается закрытое состояние транзистора а открытое меняется значительно меньше. Так и должно быть. Коммутатор работает правильно. Это по поводу работы выходного транзистора с катушкой.
Чтобы проверить работу с опережением при увеличении оборотов, нужно видеть одновременно 2 сигнала, с датчика и с выхода на катушку. Но судя по звуку работы мотора там тоже нормально будет.
В высоковольтную часть лезть нет смысла. Катушка двух искровая и высоковольтная обмотка изолирована от корпуса. Корпус входа осциллографа своей ёмкостью нарушит работу второй свечи. А можно и вход осциллографа уложить. Для этого нужен отвязанный от корпуса высоковольтный дифференциальный вход.
Ток через свечу можно глянуть только на стенде, поставив между корпусом свечи и минусом (массой) резистор Ом на 100 и глядя осциллографом напряжение на нём.
Ты пробовал зазоры на свечах уменьшать?
Первый высоковольтный выброс появляется при закрытии транзистора за счёт возникающей противоэдс катушки и длится до пробития зазора свечи. После пробития, напряжение снижается до определённого уровня и держится постепенно снижаясь пока горит искра. После потухания искры, напряжение снижается до бортового (14В) и длится до открытия транзистора (0.7...1.5В). После пробития зазора (во время горения искры), не должно быть значительных колебаний напряжения до потухания её. Могут быть осциляции процентов до 10 максимум. Значительная "лохматость" на ступеньке горения, говорит о прерывании горения и повторном пробитии зазора.
Отчего?
Могут быть:
не подходящие катушки,
слишком большие зазоры в свечах,
утечки тока по изоляторам свеч и высоковольтным проводам и наконечникам,
  пробои в катушках.
Изменено пользователем ДоКС
естественно нет. для этого спец мотор тестером нужно смотреть на выходной сингал
не факт что обычным осциллографом это можно измерять. без специальных доп щупов.
межвитковое можно определить по сигналу с первички.  и даже качество/отсутствие искры.
ок. допустим. что не так со смесью? почему искра горит через раз в 2-3 раза меньше положенного? как регулировать смесь и в какую сторону?
в этом и была цель - диагностика коммутатора, которую никто не знает как произвести. (а кто знает не говорит)
с опережением... судя по звуку работы мотора там тоже нормально будет.
туда я и не лезу. пока нет причин сомневаться.
я так понял, что можно и чемто вроде этого посмотреть?, возможно позже закажу и такой щуп.
да. еще до измерений осциллографом. результата не дало. более того заметил, что на старых свечай зазоры были тоже уменьшены до 0,65мм.
сейчас 0,9 мм по стандарту стоит.
при этом длительность горения тоже значительно уменьшается.
Отчего?
Могут быть:
пробои в катушках.
катушки оригинал
зазоры стоковые. свечи новые (около 100 км пробега)
попробую заказать пару новых колпачков, те что прямые длинные. пока подозреваю их.
были мысли что и в катушках гдето изоляция шьет под нагрузкой, но на обоих сразу? такое возможно?
такое возможно?
Для проверки, возьми двух искровую вазовскую или волговскую (ты же в Италии, любую с авто иномарки)  катушку и попробуй. Главное чтобы сопротивление первички было близким к родным.
возьми двух искровую...катушку и попробуй.
как появится возможность.
а кто-то разбирал колпачки? оттуда реально вытащить резистор?
все равно будешь карб крутить все ждут именно этого момента
я даже клинер специальный для этого купил :D
но пока не лазил.
Snakefish
что имелось ввиду под выделением болтика крышки маленькой мембранки?
