Дергается и провалы помощЬ
что имелось ввиду под выделением болтика крышки маленькой мембранки?
Фото так себе (мог промахнуться), но на внешней стороне есть регулировка качества смеси, она и изменяет работу карба.
  • Ответов 347
это оно?
похож...)
А это дренаж, всегда в начале сезона сливаю и сравниваю уровни. Так и водичку слить легко, если она появилась...
сегодня пришел еще один щуп. посмотрел сигнал уже на ВВ проводах.
в общем перед тем как почистить карбуляторы попробую поменять что-то.
скорее всего запчасти будут идти недельки две :hang3: . так что кому не терпится - быстро новостей не ждите.  :popcorm2:
Изменено пользователем korievgenii
  • 2 недели спустя...
наконец-то пришли. еще не ставил. но карб уже клинером прочистил очередной раз безрезультатно.
интересно, какой узел буду следующим менять?. а, вспомнил. подгоревший клемник РР. :D
поменял свечные наконечники. осциллографом не смотрел еще что и как. решил проехать.
проехал около 5 км. естественно даже прогреть не успел при этом. пока ощущения двоякое. с одной стороны провалы значиииииительно уменьшились, но не пропали целиком.
на мотоцикле стало комфортно передвигаться в диапазоне 5-6к оборотов. (ранее было просто невозможно)
свечной изолятор внезапно начал самоочищаться и принимает серо-белый цвет.
возможно когда свечи очистятся целиком и провалы уйдут полностью, но это не точно.
теперь вопрос. как такое возможно? родные наконечники не имеют видимых повреждений и звонятся по 5 кОм каждый. мистика какая-то.
еще вопрос. у когонибуть были проблемы со впускным патрубком/шноркелем на ТА? гдето видел видео, где мотоцикл похоже колбасило как и у меня, но там автор говорил, что этот патрубок на оборотах коллапсировал и перекрывал впуск. мот при этом глох (у меня не глохнет). были ли у кого похожие проблемы?
у меня этот патрубок стоит на фильтр боксе и он довольно мягкий, но на заведенном моте не похоже чтобы он хотел схлопнутся.
собственно вот видео с интернетов.
https://youtu.be/80Fsdh79aII
в общем как наладится погода (дожди сейчас) пропробую 50-60 км проехать. тогда смогу однозначно сказать стало ли лучше.
Так сними защиту и посмотри  на оборотах на поведение этого отростка?!
//Если что, то можно и пластиковую трубу внутрь на входе загнать.
смотрел. ничего криминального не заметил. но достаточно немного изменить его сечение пальцем и моментально захлебывается двигатель
подскажи где наконечники брал.
брал на amazon.
А подскажи где наконечники брал. У меня задний на соплях держится.
я тут брал  https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&product_id=7795&search=VB05F+
