Флуд
Сhestar
Из на гугленного:
Принцип назначения сорта масла сле­дующий: чем выше окружная скорость
колеса, тем меньше должна быть вяз­кость масла, чем выше контактные
давления в зубьях, тем большей вяз­костью должно обладать масло.
Поэто­му требуемую вязкость масла опреде­ляют в зависимости от
контактного напряжения и окружной скорости ко­лес.
Предварительно определяют окруж­ную скорость, затем по скорости и кон­тактным
напряжениям находят требуемую кинематическую вязкость и марку масла.
Окружная скорость не что иное как кол-во оборотов.
И моторная передача, и ГРМ работают на бОльших скоростях вращения, чем у автомашин.
Каковы допуски на износ для кулачков валов ГРМ?
А их износ дает "уплыв" фаз газораспределения и мотор не выдает всю свою мощу и крутящий момент.
Не убедительно?
Ок!
Как часто нужно проверять износ шестерен в КПП?
Как часто проверяется и регулируется зазор в клапанах?
Заметь, и то, и другое смазывается одним и тем же маслом.
Изменено пользователем di_mot
  • Ответов 4,5 тыс
Не убедительно, какой интервал регулировки клапанов?
Чем в итоге мотомасло отличается от авто? Тем что в моторе когда у него одна вящкасть а в кпп становится другой?
То что ты привёл доводы - согласен, теперь увяжи это с действительностью
Пысы
В кпп интервал замены масла какой идёт?
В автомобиле?
Чем отличается автоматное масло от обычного моторного?
Вы все трёте? :D  Вроде как давно известно, что нет МОТО масла и даже более того НЕТ АВТО масел. Есть масла с разными характеристиками для разных применений (двигатель, кпп, трансформаторы :D
это вопрос димоту, он же тут втерает че да как
подниму тему ту что di_mot начал в масленой теме
вот табличка расчета примерная
это при том что буду менять масло раз в 1000км
лукойл я могу позволить не менять 1500км - по трассе масло живет спокойно, были случаи и 2000км - что снижает стоимость километра до 0.30копеек
ликви моли я не знаю как будет себя вести, может как и мотюль через 500км коробке не понравится уже, а может и угорать еще будет, что будет расти в стоимости км, но даже если оно будет жить по 2000км, все равно дешевле не станет как ни крути
Из на гугленного:
Принцип назначения сорта масла сле­дующий: чем выше окружная скоростьколеса, тем меньше должна быть вяз­кость масла, чем выше контактныедавления в зубьях, тем большей вяз­костью должно обладать масло.Поэто­му требуемую вязкость масла опреде­ляют в зависимости отконтактного напряжения и окружной скорости ко­лес.Предварительно определяют окруж­ную скорость, затем по скорости и кон­тактнымнапряжениям находят требуемую кинематическую вязкость и марку масла.
Окружная скорость не что иное как кол-во оборотов.И моторная передача, и ГРМ работают на бОльших скоростях вращения, чем у автомашин.Каковы допуски на износ для кулачков валов ГРМ?А их износ дает "уплыв" фаз газораспределения и мотор не выдает всю свою мощу и крутящий момент.Не убедительно?Ок!Как часто нужно проверять износ шестерен в КПП?Как часто проверяется и регулируется зазор в клапанах?Заметь, и то, и другое смазывается одним и тем же маслом.
Что ты ни как не успокоишся?)) Я тебе еще раз говорю что БМВводы ездят на обычном "авто" масле. Старые гуси выхаживают по 400 тысяч миль! Какая тут может быть речь об преимуществах "мото" масла для мото двигателя?
kondakov88, Какая связь У Европы с милями пендосовкими?
Второе- у Бумера по сути- автомобильная компоновка двигателя. Что, несомненно- огромный плюс.На классических мото- нет разделения объёмов масел в коробке, и поршневой.
это какие классические мотоциклы?
