МОТОПОДВОХ Опубликовано 20 сентября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) У родного цилиндра моей модели было оч слабое оребрение (как на SRX600) , заморочился я исправить это дело . Нарезал 10-12 мм "лапши" алюминиевой на 8 рядов охлаждения , подогнал-согнул и за восемь часов работы аргонно дуговой сваркой обрамил цилиндр - получилось примерно + 350 квадратных см . Думал его и поставлю но оказалось рано пока , этот ещё катать и катать . Осталось подчистить и можно забыть о перегревах В сравнении с оригиналом Изменено 20 сентября, 2020 пользователем МОТОПОДВОХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 МОТОПОДВОХ, Монстр! А где триаджишный то горшок и моторчик то (который гайка колена открутилася и бабахнуло)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Да, к вопросу об использовании "коротких спиц от Урала (да и Днепёра , кстати, то же)", нипелей и спиц от Ижака... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKGarage Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) МОТОПОДВОХ,Радикальный подход! =) Да, к вопросу об использовании "коротких спиц от Урала (да и Днепёра , кстати, то же)", нипелей и спиц от Ижака...Это спицы из 2х частей а между ними сгоны? Изменено 21 сентября, 2020 пользователем SKGarage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 У родного цилиндра моей модели было оч слабое оребрение (как на SRX600) , заморочился я исправить это дело . Нарезал 10-12 мм "лапши" алюминиевой на 8 рядов охлаждения , подогнал-согнул и за восемь часов работы аргонно дуговой сваркой обрамил цилиндр - получилось примерно + 350 квадратных см . Думал его и поставлю но оказалось рано пока , этот ещё катать и катать . Осталось подчистить и можно забыть о перегревах В сравнении с оригиналом В глазах собаки есть некоторое сомнение в содеянном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 А я вот думаю,что эти новые рёбра ошибка. Представьте,что вы нагреваете с одного края алюминиевую полоску длинной 1м . Она не будет равномерно прогреваться на всю длину. Будут греться, условно, первые 5-10см, а дальше всё будет рассеиваться в воздух и самый дальний край будет холодным. Так и здесь. Изготовленные ребра рассчитаны на максимально эффективное отведение тепла. А теперь нижние ребра будут хуже отдавать тепло из-за увеличенного размера верхних. Хотя, конечно, может быть моя теория ошибочна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 может быть моя теория ошибочна..К обеду, придёт понимание этого заблуждения, и всё будет хорошо.. . Подсказка - поток хладогента (воздуха) движется параллельно рёбрам...площадь теплообмена... дельта температур... скорость потока...теплопроводность и теплоёмкость материалов и хладогента... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 движется параллельно рёбрамЭто когда мотоцикл несётся по степи в закат. Тогда площадь охлаждения не особо важна. А вот, когда три часа со скоростью крабика с перегазовками ползёшь в лесу, то поток воздуха движется перпендикулярно вверх. И вот поток горячего воздуха от нижних ребер поднимается вверх, а там новые два сантиметра металла, которые ему не обогнуть. Он начинает их греть, а там дельта температур... хладагент... и всё такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Там еще радиатор масла , воздушно масляные двигателя могут часами на жаре с околонулевой скоростью рубиться без вреда, а водянки кипят, проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 сентября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Это когда мотоцикл несётся по степи в закат.Так Виктор и носится как угорелый и в закат, и в рассвет, и на обед... Там еще радиатор маслаДва радиатора...На данном, конкретном мацацыкле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
