Воздушный фильтр
Просветите Незнайку! А что это за закрытый отсек на внутренней части нижней крышки воздушного фильтра на ТА650? Фото прилагаю. Судя по тому, как запаяна крышка, до меня её вскрывали А зачем??? и надо ли туда когда-то залезать?
  • Ответов 597
тоже обратил внимание. по моему туда шланг вентиляции картерных газов подходит
Quote (chestar700)
скорее там мочалка стоит,и вскрывали для почистить,или заменить оную
chestar700, а в этом есть необходимость? и как часто?
Quote (Igor198930)
Igor198930, ты же сегодня вроде разбирал? у тебя эта крышка съёмная или запаяна?
Quote (Alone)
если я не обманулся,вообще рекомендуют при смене возд.фильтра,и этот кубик промывать от смолы
  • 3 недели спустя...
Если самому колхозить фильтр с 600 на 400 какой толщины должен быть паролон с верху для уплотнения?
Alone, туда выходит шланг вентиляции картера. не разу не открывал её кстати.мне кажется она не предназначена для открывания /закрывания.
Quote (Gudhan)
Зачем что то колхозить, я просто вклеил жестяное кольцо в сетку которая идёт на входе в коробку воздухана, внутренний диаметр сделал как на 400 фильтре, и все просто покупаешь новый фильтр от 600 вставляешь и ничего не переделываешь.
Сегодня смотрел фильтр от 600 на нем сверху паролон приклеен.Его надо удалить или оставить когда крышечку от 400 приклеивать?и кстати чем лучше приклеивать то?А паралона тонкого так и не нашел,есть 8-10 мм(
