NiketoNabu Опубликовано 1 мая, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В итоге мотнул алюминиевым скотчем. Тонким. Получился довольно мягкий такой слой, который, при срезании (подравнивал ножом), даже чем-то похож на родной графитовый композит)))Все плотно встало и хорошо обжалось. Колено с коллектором соединял всухую. А глушитель сажал, дополнительно промазывая керамическим герметиком. Бо там у меня какое-то косячное неравномерное соединение выходило все равно.Вроде бы все норм. Посмотрим, как насчет долговечности будет этот колхоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyomcrimea Опубликовано 23 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 В 01.05.2018 в 23:15, NiketoNabu сказал: В итоге мотнул алюминиевым скотчем. Тонким. Получился довольно мягкий такой слой, который, при срезании (подравнивал ножом), даже чем-то похож на родной графитовый композит))) Все плотно встало и хорошо обжалось. Колено с коллектором соединял всухую. А глушитель сажал, дополнительно промазывая керамическим герметиком. Бо там у меня какое-то косячное неравномерное соединение выходило все равно. Вроде бы все норм. Посмотрим, как насчет долговечности будет этот колхоз. Тоже снял трубу покрасить а там все сгнило и по вопросу соединения фото прилагаю, ваз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 23 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 я на озоне купил термоэмаль CERTA тоже чтоб глушитель покрасить сделал как положено по инструкции - все зачистил как следует болгаркой с карщеткой, потом обработал преобразователем ржавчины, смыл кислоту, и в три слоя, с перерывами на подсохнуть, покрасил Результатом весьма доволен 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 23 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 В этом случае главную скрипку играет подготовка к покраске, т.е. удаление коррозии. Как справишься, такой результат и получишь. И хомут этот уродский замени, всё-таки открытое место. Да, и судя только по этой фотке, с коррозией есть где побороться. Запущенный случай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 23 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 15 часов назад, artyomcrimea сказал: фото прилагаю, ваз Сурово, однако! А что "ваз"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 24 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 хомут ВАЗовский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyomcrimea Опубликовано 24 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 7 часов назад, Артемий Троицкий сказал: Сурово, однако! А что "ваз"? Хомут ваз, соединения ваз , внутренний диаметр 38-40 , нормально на коленке за 20 минут, отрезалось, приварилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyomcrimea Опубликовано 28 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 В 23.10.2025 в 20:15, Android сказал: В этом случае главную скрипку играет подготовка к покраске, т.е. удаление коррозии. Как справишься, такой результат и получишь. И хомут этот уродский замени, всё-таки открытое место. Да, и судя только по этой фотке, с коррозией есть где побороться. Запущенный случай. А вот так можно спрятать уродский хамут или все таки заменить? 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 29 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 В 28.10.2025 в 09:33, artyomcrimea сказал: А вот так можно спрятать Чем трубы красил и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyomcrimea Опубликовано 29 октября, 2025 ; Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 4 часа назад, Android сказал: Чем трубы красил и как? Зачистил сначала щеткой по металлу на шуруповёрт, потом начал травить преобразователем , понял что есть моменты глубокие, надел круг защищающий, зачистил, потом опять преобразователь, потом нанес краску которую купил на озоне с пулика, в бою не проверял, но краску закалял по инструкции, завел/заглушил постепенно увеличивая время( температуру) поначалу дым шёл, уже перестал. Фото краски прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
