Сцепление !?
второй год на бывших синих езжу,криминала нет
я бы не стал престраховка, просто ремонтируем АТ коробки погрузчиков, так там чтобы снять и разобрать ее уходит немоло сил и времени. Да и металл теряет свои свойства. Короче не для меня
  • Ответов 798
По моему, пох. синие они, или зеленые, главное, чтобы толщина соответствовала норме.
так называемые "цвета побежалости" ак правило свидетелствуют о возможом короблении нажимных дисков со всеми вытекающимм...
  • 1 месяц спустя...
Поменял масло в начале сезона. Получил пробуксовку. Вдвоём на 4-й с 6500 полный газ срывается в пробуксовку.
Масло могло повлиять? Уж больно резко наступило. Залил мотюль 5100.
И что покупать на замену? Диски, прокладку, пружину (усиленная нужна?). Что ещё? Делать надо в один подход будет.
диски могут быть в порядке,не факт.
гайку корзины,прокладку крышки,фрикционные диски сразу возьми.
остальное после разборки.
Ну коль в один подход то бери все сразу. У самого такая же проблема была. Зимой менял. Причем при разборке и пружины и диски были почти как новые (размеры в смысле). Заменил на новые - проблема полностью исчезла.
А может подскажет кто, в Мск где прикупить всё это, что надо для замены. Только у Мишутки знаю.
свободный ход на ручке сцепления есть? А то я тут тоже в Грузии словил подливу-упал, встал поехал дальше, рычаг сцепы чуть уперся в лопух ветрозащиты, на серпантинах и при резком открытии газа сцепа начала "срываться", как на передачу вниз коробка сама переключалась, думал капец, защиту на место поставил-все ок.
Увы, есть. Отпускал почти до невключения. По ощущениям- масло не выдавливается между дисками, или пружинки слабоваты. Больно резко и на одних оборотах  срывает, что на 2-й, что на 4-й. При старте не буксует, срыв как будто рычаг чуть прижал. Правда по авто сужу, там такого не бывает. Может в мокром у мота так и должно быть.
Привет всем. При переключение передач коробка стала сильно щелкать... Масло поменял (5100), фрикционные диски в порядке, трос сцепления порвался на 63000км и поменял. Почти подошел от CFR 450 08 года. Отрегулировал а щелки остались. Что может быть не так?
