Артемий Троицкий Опубликовано 24 декабря, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Время идет, а на мотики совершенно не находится времени! Тем не менее все-таки выбрал наконец задний фонарь на Ямаху: На ТА жду вот такие ручки: Их фишка в том, что вся коммутация и регулировка находится прямо на рукоятке: Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Артемий Троицкий, Поюзаешь, напиши отзыв, мне тряпичная оплётка понравилась. Оч надёжная весчь. Но интересно как грипсы будут в руке. Из чего они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Были такие ручки давно на ТА. Вроде работали, а вроде и нет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 У меня на ТА были такие ручки. Нормально работали без нареканий. Блок с электроникой удобно спрятать на нижней стороне панельки с предохранителями и замком зажигания. Просто притянуть пластиковыми хомутами можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) На Юбр 125 у меня стоят такие ручки. Сначала стояли на предыдущем, потом переставил на новый. Греют отлично, потребляют немного. Один раз оставил их включенными примерно на час и мотоцикл легко завелся с электростартера. Есть один минус. Провод ручки газа крепится хомутиком. Этот хомутик у меня сломался и провод оторвался, но длины достаточно, чтобы припаять. Поэтому следует уделить внимание этой детали Также заодно напишу отзыв про остальные ручки с подогревом, которыми я пользовался или пользуюсь На новый Юбр 125 после покупки поставил ручки с подогревом с Алиэкспресс за 732 рубля. Сначала они работали хорошо. Потом видимо от тряски перестал работать один из двух режимов обогрева. И однажды я потянул мотоцикл в гараже в бок за ручку газа и ручка оторволась от крепления, починить уже нельзя. Все из-за того, что пластик тонкий Ручки вот такие Ну и самые лучшие ручки с подогревом, которыми я пользовался стоят на Трансальпе. Называются Daytona. Купил с ними мотоцикл и проехал с ними более 70000 километров, ручки работают отлично. Конечно стоят они сейчас 6000 рублей, но по моему опыту это точно того стоит. Тут очень актуальна английская пословица про дешевые вещи. Китайские ручки с подогревом, которые видел я, просто хлипкие по сравнению с ними и как показал мой опыт, ненадежные. Изменено 25 декабря, 2018 пользователем VoFFkA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Стал более внимательно изучать, выявились нюансы, вот у этой модели:Артемий, скорее всего человек который написал отзыв, далёк от электроники...Встроенное реле необходимо, что бы строка поворотника "пробежала" и остановилась горящей в случае подачи постоянного напряжения, т.е. дорожка поворотника переместилась и горит.Но! Мы же подключаем к мотоциклу, где есть реле поворотов, грубо говоря выкинули старые поворотники подключили этот девайс к проводам поворотника мотоцикла. И тогда уже не будет постоянного горения, а строка будет циклично перемещаться.Для случаев у кого вообще нет реле поворотов, дополнительное реле идёт в комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Для велика может и нормальный а для мото нормируется минимальное расстояние от осевой до поворотника и по этому нормативу эти фонари не прокатят.Вот аннотация из госта:6.3 Указатель поворота 6.3.1 Количество По два на каждую сторону. 6.3.2 Схема монтажа Два передних и два задних указателя поворота. 6.3.3 Расположение 6.3.3.1 По ширине: - края поверхности освещения, наиболее удаленные от средней продольной плоскости, должны находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства; - внутренние края поверхностей освещения должны находиться на расстоянии не менее 500 мм; - расстояние между освещающими поверхностями указателей поворота и фарами ближнего света должно быть: - не менее 75 мм - при минимальной интенсивности лампочки сигнала 90 кд; - не менее 40 мм » » » » » 175 кд; - не менее 20 мм » » » » » 250 кд; - менее 20 мм » » » » » 400 кд. 6.3.3.2 По высоте - не менее 350 мм, не более 1500 мм над уровнем грунта. Если берём габарит мотоцикла по рулю, приблизительно 900мм,-1000мм. то от края руля до внешнего края поворотника 400мм вполне. Так же и до внутреннего края полосы поворотника 500мм. вполне проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Если берём габарит мотоцикла по рулю, приблизительно 900мм,-1000мм. то от края руля до внешнего края поворотника 400мм вполне. Так же и до внутреннего края полосы поворотника 500мм. вполне проходит.Не то смотрел. Это для 3х и 4 колёсных.Смотри здесь https://engenegr.ru/gost-r-41-74-996.8.3.1.2 Для задних указателей поворота расстояние между внутренними краями обеих освещающих поверхностей должно составлять не менее 180 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Папуся Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) Требования по "свету". Приложение №9 ТР."9.4. При установке на транспортноесредство не предусмотренных егоконструкцией устройств освещения и световойсигнализации, а также изменении конструкциифар (изменении класса источника света в нихдолжны выполняться (с учетом категориитранспортного средства) требования ПравилЕЭК ООН №№ 53 (моцики)....."Из №53:"6.3.3 РазмещениеПоширине: в отношении передних указателейповорота должны выполняться следующие требования: а) минимальное расстояние между освещающимиповерхностями должно составлять 240 мм,б) указатели поворота должныбыть расположены вне зоны, ограниченной продольной вертикальной плоскостью,проходящей через внешние кромки освещающей поверхности фар(ы).В отношении задних указателей поворота расстояние между внутренними краями обеихосвещающих поверхностей должно составлять не менее 180 мм при условииприменения предписаний пункта 2.11 (это углы геометрической видимости) даже в том случае, если установлен номернойзнак;....6.3.3.2 по высоте: не менее 350 мм и не более 1 200 мм надуровнем дороги;6.3.3.3 по длине: расстояние между исходным центром заднихуказателей поворота и поперечной плоскостью, проходящей через наиболееудаленную заднюю габаритную точку транспортного средства, не должно превышать 300 мм.указатели поворота должны быть расположены вне зоны, ограниченной продольной вертикальнойплоскостью, проходящей через внешние кромки освещающей поверхности фар(ы). Изменено 25 декабря, 2018 пользователем Папуся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 25 декабря, 2018 ; Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Вот вы формализма навалили)) Артём, ставь что нравится, если что от копов буераками на WRке свалишь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
