нехорошие дуги
Quote (Mad_Max)
странно, вчера ставил на свой ТА дуги гиви
Ребят,мой косяк(( у меняж дуги св-мотеч....и чой-то я перепутал...
  • Ответов 49
Про дуги. Может выскажу крамольную вещь, но мне кажется, что при падении что-то всё-равно должно сломаться или помяться(т.е. должна каким-то образом поглотиться энергия удара). Если дуги(их крепления) не деформируются, значит ВСЯ энергия удара передастся на раму, и на все узлы крепления агрегатов и узлов к раме). ИМХО.
А вот идея перемычки между дугами(чтоб при нагрузке на одну - сила распределялась между обеими) очень интересна.
У самого дуги, с первой ссылки(топикстартера). Да, при падениях гнутся, но потом легко выпрямляются (вытягиваются в гараже)с помощью лебёдки.
Сфотографировал дуги в гараже. После мозголомства кажись понял, куда что крепится.
Сначала даю фото дуг
Quote (Lehodeev)
не правильные те дуги которые пластик ломают... правильные дуги должны самортизировать удар но остаться на месте.... например св-мототеч не погнется а крепления просто сыграют... при падении на бок нет такой силы чтобы погнуло раму.... дуги скорей в узел завернытся....
  • 2 недели спустя...
XL600v - если дуги не загнуты - можно снять боковой пластик аккуратно. но при падениях дуги подгибаются и уже не получается.
уточню - у меня такие дуги как на фотке в первом посте.
Quote (louiscifer)
Их можно отогнуть обратно ломиком.
Quote (borkhes)
ломиком.
Если серьезно,по месту если?(правая мм на 15 к пластику подошла)
