Adel Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 инфа про масла с индексом "МА", или "МА2", а это мотоциклетные масла.если разложить индекс МА и МА2 - то это по сути как раз работа с фрикционами, если мне не изменяет память, мол нормально работает или не нормально работаету лукойла нет такой разборки, скока не искалсаму выкладку по Jaso Тоже не смог найти, чтобы отдать в лабораторию и сделать раскладку что и как (к чему ближе оно)но я начал лить в свой мотор лукойл после того как человек прошел 20 тысяч на нем и ездит дальше (именно хр650р)сутер у меня прошел на нем порядка 20тыс - вопросов тоже не было шелл дизель льют американцы которые ездят в пустыне и прочих гонках и не только в гонках, в евридей (вообще они почмеу то его используют везде) и моторы ходят по 20-30 тысяч (в сказки безпробежного хр650р из штатов давно не верю) кстати вот что нашел у лукойла по поводу JAso только на это масло«ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК»SAE 5W-40; API SJ/SH/CF + Energy Conserving; ACEA: АЗ/ВЗ, В4-98, JASO: MA. Допуски автопроизводителей: Mercedes-Benz 229.1, 229.3 BMW Special List, Longlife (LL), Volkswagen: 502.00 и 505.00, Porsche: GL.Краткая характеристикаПолностью синтетическое моторное масло мирового уровня качества с наивысшими защитными свойствами. Изготовлено на базовом компоненте фирмы Амосо с использованием высокоэффективного пакета присадок фирм Shell Additives и Ethyl - лидеров в своей области. Рекомендуется к применению в новейших форси- ~-рованных бензиновых двигателях с турбонаддувом, в дизелях с наддувом легковых автомобилей и легких грузовиков последнего поколения европейского, американского и японского производства выпуска после 1995 г. Обеспечивает высокую степень защиты тяжелогруженых деталей двигателей во всех режимах работы, а также высокий ресурс и чистоту деталей двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) у лукойла по поводу JAsoЯ в старый воздушный мотор rd-02 лил лукойл, для дизелей 15W-40, нормально работал, только сцепление потом менял, ну может не от масла, а от старости кончилось, у меня старый был, уставший.И когда husky притопил, промывал мотор им же, три замены делал. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем Кузмич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Адель, всё верно. Стандарты jaso ma, ma-1(2) регламентируют только работу сцепы(гуглить долго не пришлось). Эти стандарты появились в 98г. после выхода на рынок моторных масел группы SJ. А так как на сегодняшний день масла группы SG встечаются всё реже(устаревший класс), то мопедисту достаточно на канистре видеть соответствие стандартам jaso ma, ma1(2). И голова не болит. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем parmёnoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Все таки видимо я озвучу, если потеряна нить рассуждения, я считаю, что в мотоциклетный мотор, все таки надо заливать мотоциклетное масло, исключения могут составлять только моторы с разделенной коробкой и сцеплением, ибо неизвестно, какое именно воздействие оказывает автомобильное масло, на коробку передач, и на фрикционные диски сцепления,...Рассуждения, я знаю, Сашу, Машу, Сережу, и т.д., они лили автомобильное и все ок, в расчет принимать несколько опрометчиво, слишком много неизвестных, сколько пробега, лет, и именно как, это все слишком в "вилах по воде", и какие продукты, износа, выработки, появляются на авто-масле, все таки мотоциклетные масла, имеют присадки, и для коробки передач, и для сцепления.Выводы о температурной вязкости, вспышек, и подобных тестов считаю интересными, но не дающими точное представления о поведении авто-масла в мото-моторе, возможно что данные тестов, могут кардинально изменить свои значения при работе в мотоциклетной среде, в связи с другим режимом оборотов, и учитывая что коробка автомобиля не работает в масле для мотора. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Еще добавлю про КПП . В мех. КПП авто БМВ льется и трансмисионка и АТФ, зависит от производителя кпп, у Ауди тоже самое. В коробки зубил льют моторное масло. Так что мото КПП помоему без разницы есть допуск МА.,(1 - 2). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 8 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 неизвестно, какое именно воздействие оказывает автомобильное масло, на коробку передач Всем известный МОТЮЛЬ на страничке подбора масла для автомобилистов разъясняет, что вполне можно в КПП автомобиля заливать обычное моторное масло если это предусмотрено производителем. Приводя для сомневающихся следующий аргумент : " Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика." Если же мы заглянем на страничку подбора масла для мотоциклистов, то ничего кроме пустых слов о супер свойствах мотомасла мы не найдём. Вот такой интересный маркетинг. Кому интересны подробности почитайте здесь http://motul-nn.ru/tech/kak-pravilno-vybrat-maslo-dlya-kpp И ещё, если кто-то считает что мотомасло спасает КПП мотоцикла от поломок, погуглите интэрнэт: вы найдёте немало картинок с выкрашеными шестернями. Даже на нашем сайте есть соответствующая тема. Возможно как раз дело в использовании мотомасла, которое очень часто оказывается по тех.характеристикам ниже чем автомасло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 10 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) JASO - Японская организация по стандартизации в области транспорта, единственной, учитывающей разницу между моторными маслами для автомобилей и мотоциклов.Американцы (API) не делают для своих мотов разницу на авто- и мото-масла.А японцы(JASO) для своих мотов - такое различие делают.Японка собранная в Европе относится... Вопрос!.. PS, Извиняюсь за фоту. Пришлось фотать в Макро-режиме, что бы было 100% читабельно. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем di_mot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 11 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 единственной, учитывающей разницу между моторными маслами для автомобилей и мотоциклов. Всё что учитывает и гарантирует JASO это непробуксовку сцепления. Качеством масла JASO не занимается. Говоря по-простому: масло может убить мотор или кпп, а может иметь прекрасные характеристики, главное что в нём не буксует сцепление. В своих постах выше об этом уже писали parmёnoff и Adel зачем повторять одно и тоже?Можно вполне обойтись без JASO если разобраться в автомобильных стандартах API, ACEA, ILSAC. Открывается богатый выбор хороших масел по вменяемой цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 11 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Всё что учитывает и гарантирует JASO это непробуксовку сцепления.Таки хотелось бы иметь сему хоть какое-нить подтверждение. Чем именно JASO отличается от API.И кто бы что не считал, вопрос о более высоких оборотах ряда узлов и механизмов в моте имеет место быть:Так, инфа к размышлению, свиснутая по ссылке, которую привел Костян 31 (тынц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 11 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 http://www.jalos.or.jp/onfile/jaso_e-2.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
