Schalin Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Окажется термокожух на выхлопе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Правда, трудно определить. Если ездить на стучащем колене, то колено на выброс, если вгш, то шатун с пальцем на выброс. Корзина это фигня. Звук странный. Писали, что цепь насоса сильно вытянутая может стучать. Обратись к Костяну 31. Мож чего подскажет. Больше ни кто не подскажет!Я бы лично головы скинул, посмотрел вал, шатуны. Но мне легче, ставлю старые прокладки. А ты попадёшь на 3 т.р..+ работа, скинуть поставить двигло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyM Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 что цепь насоса сильно вытянутаяЭто мой случай. Но, ничего подобного не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Цепи насоса у всех болтаются, все кто в сцепление лезет офигевают попутно. Еще раз послушал, все слышат, что каждую секунду этот звук волнообразно увеличивается тттт-ТТТТ-тттт-ТТТТ-тттт ? Допустим все затянуто и точно решили, что звук идет из внутрия движкового, Что может влиять на увеличение шума с такой частотой? Неравномерный износ чего либо, возможно цепей , каждо-секундная встреча элепсно-выработанных деталей в пике своих износо-натяжений думайте, не сидите сиднем))! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Тут уже несколько человек про подшипник написали, и не зря)Ну сами подумайте - какие шатуны - коленвалы, там пожестче звук будет, не?К тому же, есть ощущение, что когда камеру (смартфон) в район сцепы подносит, звук четче фокусируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Я за то чтоб вытащить и посмотреть на коленвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Во-во, именно волнообразное изменение звука с фиксированым соотношением периода колебания к оборотам двигателя наводило на мысль о его уникальности и узнаваемости у мотомехаников. Что мы имеем? Примерно 1800 оборотов = ~30об/сек. Период у звука грубо = 1,5 сек. Таким образом, какая-то хрень, издающая лишние звуки движется с соотношением 1/40(50) к оборотам коленвала. Далее, звук не зависит от выжимания сцепления и включения передачи. Т.е. шестерни и подшипники коробки передач в этой какофонии не учавствуют. Что остаётся? У меня было две идеи: или какой-нить гнутый вал и, следовательно, скрежет зубьев (но, всёж соотношение великовато), или трындец цепям ГРМ. Причём - обоим, т.к. колебания звука неравномерны - чётко слышится две волны, а потом период покоя, и, значит, в звуке учавствует сначала одна цепь, а потом, при тех же условиях, вторая. Но... Цепи похожи на почти новые, да и соотношение... Чтож, будем пытаться локализовать, а потом продолжать...Спасибо всем, кто откликнулся, вникал, давал советы и шутил) ЗЫ: Дядь Юра, а на отак тарахтящкм коленвале можно проехать километров 600-800 и без видимых последствий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Всмысле ,сможет ли новый владелец уехать как можно дальше ? Думаю сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
32rus Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Локализируй звук. Нет стетоскопа (хотя почти уверен, что если раньше не пользовался, то сразу и он не поможет ) -ставь телефон на запись и вазюкай им вдоль проблемных мест на небольшом расстоянии по моту, потом слушаешь и уже конкретней по подозрительным местам. Слушать движек надо на холодную ! Прослушивать лучше на компьютере и хорошо бы не с ютуба, тот после пережатия звук искажает. А масло в движке не матюль случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Цепи похожи на почти новые,Именно, что похоже. Если не собрал ещё, попробуй, постепенно проворачивая колено по 45 градусов, оттягивать цепочки вверх от звёздочки.Принцип типа такой:Надеюсь, понятен подход. Если неравномерно потянута, то оттяжка в разных положениях будет разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
