Жор масла, двигатель перебран - не помогло.
xenn
Может действительно стоит сапун обратно в аирбокс завести?
Может и стОит. В сапунной трубке будет некое разрежение, мож будет помогать... и туман опять же обратно вовнутрь (как в анекдоте про слона и мышку - "вечный кайф")...
  • Ответов 418
И почему нет характерного дыма?
При "нормальном" жоре масла дым как раз от того, что масло полностью не сгорает. При достатке кислорода дыма может и не быть.... теоритически.
Верни сапун в штатное состояние, дальше видно будет.
В картере не должно создаваться давление, когда сапун выведен в аирбокс, то за счет разряжения снижается давление в картере.
Изменено пользователем Архип
Я это понимаю) Но он же не наглухо закрыт, а сообщен с атмосферой. К тому же, я его только сейчас наружу вывел, раньше то всегда в штатном состоянии был. Изменено пользователем xenn
Не знаю как на мото, а на авто при исправной поршневой сапун не наружу дует, а наоборот всасывает воздух.
Он всасывает со стороны впуска) Если не заводить во впуск, а вывести наружу, он будет дуть. Для этого он и нужен, чтобы компенсировать давление картерных газов. А они в том, или ином количестве есть всегда.
Олег, как то странно, после такого то списка мото-владения.
Мотоцикл: Верховина7>Ява350>Восход3м>Ява634>Чз350>Ява638>Ява638>Иж
п2>Урал м67>Урал м63>Suzuki Intruder750>Suzuki
Intruder1500>QM200>Honda Transalp XL400>Motoland250>Honda
Transalp XL600vx
Сергей, это ты меня подстегнул?! Нормальный двигатель не дует в сапун, поэтому не рекомендуется выводить сапун вниз под мотор. При езде по лужам на бездоре, и в дождь в мотор насосёт воды.
Ну Баринос, я фигею. И ведь жёлтый шрифт откопал!
Изменено пользователем vоdяной
ой нет. В разные моменты может создаваться как разряжение, как и избыточное давление. Соединение с впускным трактом позволяет поддерживать давление ниже атмосферного.
Сильно меняется давление в опозитах, слабо в рядниках.
Там через раз, на нормальной поршневой больше на всос.
Поломались на карбюраторной Ниве поршневые кольца и перегородки меж ними от детонации из за обеднённой смеси топлива. Дым из сапуна валил кольцами. После замены пошней и колец, сапун начал вяло, но всасывать воздух. На хх во всяком случае.
