Жор масла, двигатель перебран - не помогло.
xenn
  • Ответов 418
Да не поможет, если Луку 10-40 жрет. Я его залил в прошлом сезоне, так показалось что совсем потреблять масло перестал. Тут верный ответ в посте №43. Но вроде жить так можно! Если будет эта тема сильно беспокоить - вариант искать цилиндры на замену, посмотрел навскидку на ебее - есть в Германии предложение, и не очень дорого. Думаю, что найти можно.
Маслосъёмные кольца неспособны удалить масло со стенок?
Да. Сам же про линейную скорость поршня ТА считал же... Не успевает снимать вязкое.
В ТА и так, когда поршень с кольцами в горшок заправляешь - как цветок в прорубь проваливается на маслосъёмном. Какие то малоупругие они...
Сколько путей масла в камеру сгорания?
Я знаю две: зазор направляющая втулка-стержень клапана и зазор цилиндр - поршень, может и ещё есть, но я не знаю.
По первой "дырке" масло гуще - расход меньше - без вариантов.
По второй ? очень спорно - масло гуще - пленка толще, больше остаётся на стенках- больше сгорает.
Наверное нужно искать по второму направлению. Может расточено с завышением диаметра, может хон слишком кучерявый, или кольца из говнолина, снижена упругость.
( Однажды китайская мопедка дымила как двухтактник после замены  поршневой группы, оказался чуть занижен в размере осевой расширитель, поставили старый изношеный - дым пропал, но то китайская мопедка...)
Ну кольца то тоже оригинальные.
Из рабочих вариантов, да - превышенный зазор между цилиндром-поршнем и хон. Но замки в кольцах то прямо как надо - 0.20, 0.35
Если дело в хоне, как считаете, притрется?
В любом случае, этот сезон уж езжу, зимой опять думать буду, может под +0.5 переточить с зазором в одну сотку..
Изменено пользователем xenn
Это не воздушка, просто так на колечки не взглянешь, и играючи не поменяешь.
А если налить масло 10W-40 " не совсем стандарт" из тех, у кого вязкость 12 и менее сСт? ( правда это скорее тридцатка) но этикетка будет 40! опять меня в масло потянуло...тфу 3 раза
Прежде чем точить, нужно перемерять конкретно.
А температурный режим двигателя в норме? Ведь все эти вязкости применительно к температуре 100 С
Это еще минус более 20 000тыров из кармана.
Лукоил супер sg 10w40 при цене около 600 рубасов за 4 литра позволит на 20 000тыров проехать доливая по пол литра на 1000 км аж 264 000 км...
Хватит ли пороху в ягодицах на такой пробег ^_^ ?
Да мне этот масложор спать нормально не дает уже 2 года xD
