Баринос Опубликовано 16 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 vоdяной, Олежек, а писюлька- жесткая трубочка? Нет желания из пружинки или мягкой трубочки кончик заделать? Как заправлять бачек? Баночке с маслом жарко будетЗато температура (читай вязкость) будет примерно одинакова и от погоды не сильно зависеть.Да и тёпленькое лучшее проникает в щёлочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 16 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 С таким расположением бачка реально температура наружная не так важна будет, хотя шланги без подогрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 16 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) Бачок с маслом стоит ближе к пластику, и ниже радиатора. Продуваться должен хорошо, но кран вакуумный прикручен к двигателю и нагревается, так что в любом случае жидкое масло будет капать, трансмиссионка в данном случае. На капельнице трубочки примерно по 6 мм длиной, А на них одеты виниловые или пластиковые, не знаю как их назвать, диаметр внутреннего сечения примерно 1 мм в этих трубочках. Тройничок капельницы примерно на одном уровне с валом переключение КПП, цепь никак не достанет. Там в пластиковой крышке выступ, вот эти трубочки на одном уровне с этим выступом. Бачок от сцепления ВАЗ, в крышку вставил пластиковую трубочку для соединения с атмосферой. Откручиваешь крышку и заливаешь масло. Всё просто! Изменено 16 марта, 2018 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 16 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Нормально стоит бачек,у меня так же стоял. И не видно сильно и не сшибешь случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 17 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 также стоял бачёк-всё было норм..заливать удобно и видно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 18 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 автозмазчик хорошо, но многие жалуются, что сильно уж от Т зависит... то рекой, то никапли... Вот к такому я пришёл -http://cosmoiler.blogspot.ru/. Про скотойлер здесь не будем обсуждатьНе удаляй,люди должны знать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 18 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 а что он? характеристики текучести масла меняет? Оно не льётся само по себе,сколько насос выдавил,столько цепь получит в не зависимости от погоды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 18 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 т.е внутри есть принудительный насос?это уже что-то..напишу ему в сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 18 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 внутри есть принудительный насос?это уже что-то.Перестатический насос,мало того,есть настройка(три импульса подача,один импульс обратка-чтоб наверняка ничо не капало,но это уже от сечения маслопровода-чем больше сечение ,тем больше вероятность что подкапывать будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 18 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 это уже от сечения маслопровода-чем больше сечение ,тем больше вероятность что подкапывать будетНее. не совсем... Сечение почти не при чем, т.к. насос работает как клапан - если нет сообщения всего трубопровода с атмосферой масло будет держаться. В большей степени на стоянке масло капает из двойной форсунки, например, как у скоттойлера дуал инжектор, т.к. такая форсунка конструктивно представляет собой сообщающиеся сосуды и на стоянке одна сторона ниже другой (мот на боковой подножке) соответсвенно масло будет вытекать из "нижней" части. Решение в данном случае только одно: поставить на каждую сторону звезды по клапану, но это конструктивно усложняет и соответственно удорожает систему. Скотойлеры пошли по простому пути: добавили сопротивление маслу - поролон, тем самым увеличили время вытекания, но не исключили это вытекание совсем, т.е. на ночь вы оставите и на утро не увидите под мотом каплю масла. А вот если оставите на неделю, то большая вероятность увидеть под цепью масло.) У меня чел заказал комплект, форсунку убил неправильным закреплением. Сделал свою (из трубок) и пишет, что у него утром в гараже масло под цепью. И спрашивает, а почему с твоей не вытекало. Я поролон не использую(технологическое усложнение изготовления), у меня 3д печать и специально сделанный канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
