Самодельный Scottoiler
  • Ответов 1,5 тыс
Олег, Юра и vladislaw - спасибо, а такой километраж на одном комплекте звезд?
Переднюю звезду меняю примерно тысяч так через семь может быть, а задняя несколько десятков тысяч я думаю должна ходить. И на мой взгляд переднюю звезду лучше брать помягче, то есть не очень хорошего качества. Иначе будет шлицы вала съедать.
Но это я для себя так решил. ИМХО
Лучше менять почаще передние звёзды, чем менять вторичный вал однажды.
Изменено пользователем vоdяной
Переднюю через 10 меняю или переварачиваю. На тигре нет смещения.заднюю ещё не менял
Нда, начать тоже цепь смазывать, что ли :)
Андрюха, не иронизируй!
Я не иронизирую, я думаю! :)
Я ставлю недорогой JTшный комплект цепь-звезды, цепь бегает 15-18 тыс.км, ни разу не смазанная, по износу звезд хватало бы еще тыщ на 5 (когда-то пробовал чистить-мазать по мануалу, но результат тот же). А тут просто вечный двигатель, у вас, получается, вот и задумался.
За 18 тысяч не смазанная ни разу цепь встанет колом, не то что домиком!
Фантазер.
520 цепь jt ходит не более 6500 км. Ставил эксперимент на десперадо, с момента установки вообще не обслуживал, только подтягивал. На пробеге 6300 цепь тянулась как резинка от трусов. Мот так и был продан, новый владелец поменял цепь достаточно быстро
Слева на право две в утиль, третья новая. Хотя на средней ещё можно поездить. Но я ставлю новую, надеюсь что цепь целее будет.
https://photos.app.goo.gl/aTnSNzq3Mi5yBDSc6
А по сколько у вас цепи ходят, активные пользователи скоттойлеров?
Трансальп купил с цепью, которая прошла хз сколько. Поставив смазчик, проехал 19 тыкм, подтянул только один раз, продал мот.
Литробиффер купил с пробегом 16 тыкм с родной цепью, пред. хозяин мазал гуталином из баллончика, задолбался я этот затвердевший пластилин из-под крышки выковыривать. Поставил смазчик, проехал ещё 18 тык, итого 34 тык, цепь не менял, продал
Стало быть 40 тыс легко ходит смазанная цепь, а то и больше.
Выгода налицо.
Люди, проехав 500 км со смазкой из балолончика, отмечают что цепь горячая. А если чуть профтыкал, то и ролики синеют
Со смазчиком, проехав то же расстояние - цепь еле тёплая и чистая. Пользовал и АТФ отработанную, и трансмиссионку для мостов, и чего я только туда не лил. даже остатки Мотюля 7100  :)
