Лямбда на Alp600. газоанализатор. смесь. карбюратор.
где ты в этом "вовремя" РР будешь брать?
РР в дальняки вожу, у друга сдох РР в дальняке, аккум сдох и возможно мозги. Если бы он заметил это раньше, то как минимум спас бы мозги. А по хорошему мы бы созвонились и ещё до сдыхания аккума я бы подвёз ему запасной РР. (Ехали вместе, он выехал сильно раньше, в итоге по пути сломался и ждал нас), он не на ТА был, но думаю что РР примерно одинаковые.
РР меняется за 20 минут, маслонасос за день, для замены РР надо пару отвёрток. Ну и как часто дохнет РР и как часто маслонасос?  Давайте и камеры не возить, производитель запаску же не положил.
Но тут каждый сам для себя взвешивает риски, умения, вероятность поломки и место в багаже.
А вольтметр в квартире не особо спасёт, холодильник всегда включён, как и большинство техники. Тут только защиту ставить, которая отрубит по выходу за пределы напряжения сразу.
Ну и к вопросу о рисках и вероятностях, в гараже я бы повесил вольтметр, там сеть менее стабильна и знать сколько сейчас в сети интересно, тот же компрессор может не запуститься под давлением от 170 Вольт.
  • Ответов 83
РР в дальняки вожу
дальняки это сколько? и как далеко при этом от цивилизации?
я не спорю, что ТА600-650 имеет дефектный РР и их меняют от на РР от 700ки. после этого проблема отпадает с РР. но даже в этом случае сколько км прошло оригинальное РР до замены? у меня уже почти 50ккм и менять пока не просится. а это уже почти кругосветка без замены.
это случай один из. сопоставимо с "выбежал лось на дорогу" если бы заметил раньше, то не сбил бы лося и не согнул бы вилку. так что теперь вилку с собой возить? это не серьезно!
да. и есть тоже кто-то, кто возит маслонасос и прокладки с собой? а не проще подготовить мотоцикл перед дальняком, что бы потом в поле не менять что-то? будь то РР или маслонасос?
легко. РР чуть чаще чем никогда. маслонасос как только провтыкал уровень масла.
нуу.. можно латку с клеем везти. а можно и колесо в сборе. а если обод согнул?
согласен на все 100.
боюсь огорчить, но и на моте аналогично. если будет перенапряжение, а оно возникнет молниеносно. то коммутатор крякнет тоже молниеносно. предохнанитель обычно сгорает в последнюю очередь.
Этого не всегда достаточно, я поймал гвоздь который вошел в колесо под углом, и усиленую камеру порвало целиком а не просто прокол, закунул запасную камеру и поехал дальше.
Изменено пользователем Dron595
На большинстве  мотоциклах РР работает по принципу шунтирования напряжения на корпус (в отличии от автомобильных РР). И являются слабым местом на всех моделях мотоциклов: Ямахи, Кавасаки и т. д.
Нет не молненосно.
Изменено пользователем vladislaw
Нет не молненосно.
+. Чтобы напряжению подняться, нужно гене сперва батарею до этого напряжения вскипятить.
 Не просто вскипятить, а чтобы выкипела почти полностью...
я полсезона ездил с мертвым реле, аккум выкипел только потом заметил. Мозги не сдохли.
16 вольт было
Изменено пользователем Gesser
можно и латку с клеем.
много латок,  и много клея.
Для таких случаев стабилизатор напряжения применяют, он и показывает, и защищает, и вольтаж до нужного доводит.
Рыбачий, как самая баянное место в дали от цивилизации.
200 км до Мурманска, 30-50 бездорожья.
Беру в любой дальняк,  в который еду с кофрами, ну начиная от 300 км допустим и пары дней.
Провтык уровня уже гробит много чего, на фоне чего маслонасос уже не беда.
Я думаю у меня родной, пробег 60 со слов продавца (200+ реальный) и мой 50+ с тех пор. Но когда он решит сдохнуть я не знаю.
Как подготовить РР? Как оценить его ресурс? У него нет какого-то точного значения пробега, на котором он сдохнет.
Ну опыт и вероятность. Поймать гвоздь шанс больше, чем согнуть обод так, что камерная резина будет спускать.
