pipa1804 Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Да это же классика. Потом смена Мота и поминай как звали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NorthernCold Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Есть ступенька сверху -точитьСтупенька не показатель. Бывают цилиндры с приличной бочкой и без ступенек. У меня в гараже как раз несколько таких валяется (не с ТА). Там тоже ступенек нет а по нутромеру износ такой что даже поршнем 2-го ремонта не перекрыть. В ремонте ЦПГ всегда нужна точность и цифры с нутромера в разных плоскостях. А то так и получается, что один определил степень износа по ступеньке, другой расточил цилиндр и тоже сделал зазор по "пальцемеру", а на выходе получается ой... и последующее гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 расточил цилиндр и тоже сделал зазор по "пальцемеру", а на выходе получается ой...Чуток подольем маслица):Значит зазор на моем моте ) - 0.08 изначально был, пробежал на этой поршневой порядка 80+, на холодную тарабанит - конкретно, перекладка поршня в цилиндре дикая, но масло - не берет практически.Да, еще вот забыл:Цилиндр мне точили - ступенчато, человек делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 но масло - не берет практически.Так и я про тоже самое! Где то косяк большой. По моему они кольца поломали, а платить и говорить не стали. Жду вскрытия!на холодную тарабанит - конкретно, перекладка поршня в цилиндре дикая(((((((((((Слышал бы ты как барабанят Калиновские, то твой барабан покажется тише воды, ниже травы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Нутромер это для меня ещё не познанная стихия отдавал в механику и забирал. На авто. Давление масла падало в распределительном механизме. Забил болт и ездил с горевшем на холостых давлении. Проехал порядка 40 тыс. Потом машина стала памятником. Двигатель иногда заводился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 (изменено) На мерсе у товарища поршня стучали, но масло не жрал.. Нутромера нету и не было вообще,, токари наверное попадаются хорошие Изменено 30 октября, 2023 пользователем шурик воронеж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 30 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Давление масла падало в распределительном механизмена калине 16 клапанной такая же фигня была. поменял распредвалы. пропало) на холодную тарабанит - конкретно калиновские поршня же еще без юбки с боков как я помню, они на калине то стучат ого го) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 31 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 калиновские поршня же еще без юбки с боков как я помню, они на калине то стучат ого го)https://www.youtube.com/watch?v=WfBSXhV2sAY&pp=ygVR0JAg0L_QvtGC0L7QvCDQutCw0LogLi4u0Y3RgtC-INGC0L7Rh9C90L4uINCx0LXQu9C-0LUg0YHQvtC70L3RhtC1INC_0YPRgdGC0YvQvdC4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 31 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Поршень , является направляющим для колец . Кольца и юбка поршня взаимодействуют с поверхностью цилиндра . Если юбка просажена , то кромка колец износится . Круглые кольца не держат масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 31 октября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Поршень , является направляющим для колец . Кольца и юбка поршня взаимодействуют с поверхностью цилиндра . Если юбка просажена , то кромка колец износится . Круглые кольца не держат масло.когда мне первый раз точнули горшки с тепловым в 2 десятки, я поставил кольца с алиекспресс. они кстати какраз были круглые. масло кушал но думаю больше изза теплового зазора.но тут может и все вместе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
