Антирадар?
Точнее сказать радар-детектор. В связи с повсеместным распространением среди ПИДРов автоматических радаров с камерами и пр сие устройство опять обрело актуальность, ранее потерянную, ибо ментозавры охотились короткими выстрелами, а сейчас шарманка у них на полную постоянно работает. Единственное, если камера задом наперед, то не прокатывает.
Вобщем какой вопрос: кто-нибудь на моц антирадар ставил? Если да, то какой выбрать, а то их сотни на рынке, но непромокаемых я допустим особо не увидел. А то тема заинтересовала немного...
  • Ответов 78
Мыж не гоняем)) а были случаи что ловили двухколесных именно? автоматы которые на почту шлют-помоему как не ловили так и не ловят мотономер...
Quote (Бородеро)
нормальный детектор ЕЩЁ КАК ПРОКАТЫВАЕТ!
Периодически беру у товарища такой( http://www.radardetectors.ru/catalog/antiradar/v1/v1 ) погонять, когда езжу в командировку. Штука хорошая. На сложном рельефе определяет гаёвную треногу за неск. км. Правда, как и все остальные, реагирует на автоматические двери на АЗС и т.д. Несмотря на то, что это недешёвая модель, не реагирует на стационарные камеры(те которые крепятся на опору из м/к), установленные на трассах(их не видит ни один из известных). И ещё. Если пидры палят только камерой в машине(выезд на встречку, например), то радар вообще бесполезен.
В остальном вещь хорошая.
Бородеро, по поводу крепления можешь пообщатся с этим человечком http://www.bes1.ucoz.ru/index/8-522 . Купил какую-ту хрень для крепления гаджетов(в т.ч. и радара) на руль.
Quote (alpas)
И какой нормальный?
да хотя бы тот же самый Вистлер-PRO68SE. Радары, работающие в спину начинал определять за 300-400м. На трассе это ВПОЛНЕ достаточно при крейсерской 140, чтобы без горелых колодок понять что:
- это и правда радар по нарастанию цифорового индикатора уровня детектируемого сигнала
- сбросить скорость до 100км/ч
Вобщем, почитал, что хороший, который все и везде ловит, стоит за десятку, а от дешевого току немного. А т.к. превышаю несильно, под лишение почти никогда, а приблуду думал заиметь, чтоб ПИДРы лишний раз не отвлекали своими остановками, наверное откажусь от этой идеи...
Quote (boris-britva)
Мыж не гоняем))
Вы-то мож и не гоняете (хотя от кого я это слышу!), а у некоторых под сотню сил, надо иногда выгуливать!
Меня под Тамбовом камерой со спины превышение 43 км/ч засняли, не отговоришься, что таких целая колонна едет. Конечно все равно бланком в лесополосе по назначению воспользовался, но предупрежден - значит вооружен.
Quote (Димыч)
Димыч, а у него есть выход на наушники? Или нет?
А у Вистлер-PRO78SE? Там заявлено голосовое оповещение, но по наушники - ни слова. Кто знает, есть ли выход на лопухи?
Quote (Даос)
нет там выхода на наушники. но мигает он прикольно
"Прикольно" - это, конечно, хорошо, но как-то смотрел-засмотрелся на свой ЖПС и тут что-то подняло мой взгляд (точнее кто-то - мой Ангел-Хранитель, которого очень люблю), так вот, поднимаю взгляд - и мчится на меня чья-то автоЖопа. На пустой трассе попросту образовался затор... Давай тормозить! Остановился сантиметрах в 15 от авто мобиля. Хорошо, что не дошло до срабатывания АБэЭс, а то бы тормозной путь увеличился... Тогда я сильно перенервничал. Теперь к немым "миганиям" отношусь очень осторожно. Мне бы на уши выход...
