Крепление ведущей звезды
Shadow
Сажу человека по весу близкого к моей максимальной загрузке, на нейтралке катаю и смотрю и регулирую. Тоже думаю натяжитель под пружиненый добавить из ролика для скейт борда.  У Кадживы внизу, на против боковой подножки стоит ролик. Слайдер временно делал из ремня ГРМ (в два слоя, зубцы к зубцам). Смотрите обязательно демпферы задней ступицы (звезды). Рывки и толчки, жизнь цепи. Если сильно болтаются, в зазоры из советской камеры от Ижа вставлял полоски (туго с силиконом). Бывало из толстой (нормальной) резины вырезал.
  • Ответов 1,5 тыс
Вчера выбирал запасную звезду в дорогу, блин, родная санстар по глубине посадки отличается от жт на около 2мм.
Типа, звезды не в плоскости лежат на 2 мм?
На Sanstar шлицы короче, из за глубже снятых фасок(((
Из-за этого она может одеваться ближе к мотору, но стопорной шайбой всё равно ставится она на место.
Ну и соответственно рабочая площадь шлицов на этой звезде меньше, чем на JT
Изменено пользователем vоdяной
 Тоже был в немалом шоке что там фаски сняты "от души". Еще насколько я помню она и сама по себе вроде тоньше, 13.5 а не 14 мм как звезда JT.
Ну короче JT мне больше нравится)))
Сейчас беру только JT. Там фаска 0.5 = 1.мм.
А так ведущую Sanstar , привезли вместе с цепью и задней звездой. В далеком 2013 - 2014м где то, первые расходники что заменил после покупки мота, из Польши приперли за невьёбные 160$, так как тута у нас было их тогда не достать. Я её переделал. Я все звезды переделываю. Если есть толковый токарь под рукой, то могу порекомендовать  расширить звезду. Из старой точится добавочный кусок с проточкой садящейся на шлифованную часть вала до сальника, прихватывается потом сваркой (желательно аргонкой) несколькими точками к основной звезде.  Ну и все прочее допиливается. Технология несложная, могу  поподробнее описать. Звезда по итогу больше не болтается.
а просто шайбу подложить ?  А ну да , без токаря и сварщика никак не зафиксировать звезду, хорошо хоть в этот раз всё обошлось без привлечения чпу и порошковой краски. Представляю , Ночь , муж жена , и токарь со сварщиком .  :)
Вторичному валу 100 лет ни х*** не будет, если цепь правильно натягивать.
