ALEX72 Опубликовано 5 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Вторичному валу 100 лет ни х*** не будет, если цепь правильно натягивать.Этот миф давно уже был развенчан множеством убитых валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 6 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Этот миф давно уже был развенчан множеством убитых валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Этот миф давно уже был развенчан множеством убитых валов.Из личного опыта:ТА-650: в моих руках 11 лет и 48 тыс. пробега. ИЖ-планета: в моих руках 13 лет и 25 тыс. пробега. На обоих мотоциклах звезда имеет небольшой люфт. При этом вторичные валы в идеальном состоянии. Да, звезда может убить шлицы вала если имеет СЛИШКОМ большой люфт (изготовлена из некачественного металла). Я подробно свой случай на эту тему здесь описывал. Если обобщить весь материал форумчан описанный здесь на 146 страницах, то вторичный вал выходит из строя: 1) От перетянутой цепи.2) От грязи и коррозии. Кстати от коррозии шлицы на приводных валах съедает и на авто. Вывод: хотя бы раз в сезон ( или перед зимнем хранением) снимать звезду, чистить и наносить на вал консистентную смазку.P.S. Бытует мнение что небольшой люф позволяет нивелировать в небольших пределах несоостность колёс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Этот миф давно уже был развенчан множеством убитых валов.Жжошь бля! Я в этом году к концу своего восьмого сезона на ТА650 планирую довести личный пробег на нём до 200К. Всё это время ставлю простые звёзды JT и тяну цепь на 5см. Сейчас шлицы в полном порядке. Угадаешь, сколько валов за это время я убил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Жжошь бля!Он говорил, что балуется грибами)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX72 Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 (изменено) В полной версии статьи приведены формулы для расчеташлицевых соединенийДля обеспечения надежной и долговечной работы привода, возникает необходимость, в стандартном шлицевом соединение изменять или вводить новые конструктивные элементы для получения болеем жесткого соединения деталей, например за счет устранения люфта, а при использовании в приводе подвижного шлицевого соединения, например для снижения трения, может возникнуть необходимость создания оригинальной конструкции.Энциклопедия по машиностроению XXL ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕХАНИКА И ... Жесткие шлицевые соединения после сборки проверяют на биение, а подвижные — на качку. При сборке ответственных шлицевых соединений дополнительно проверяют прилегание их сопрягаемых поверхностей по краске. Неподвижные (жесткие) шлицевые соединения после сборки должны подвергаться проверке на биение, а подвижные шлицевые соединения проверяются на качку. Эта проверка выполняется вручную покачиванием насаженной детали относительно вала при этом не должно ощущаться никакого качания. При сборке ответственных шлицевых соединений дополнительно проверяют приле- c.245 P.S. Бытует мнение что небольшой люф позволяет нивелировать в небольших пределах несоостность колёс. Этот миф давно уже был развенчан множеством убитых валов. Изменено 8 августа, 2023 пользователем ALEX72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX72 Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 (изменено) https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 https://mash-xxl.info/info/288860/Выше то, что умные люди пишут в энциклопедиях и что преподают в академиях машиностроения. Качка и проверка на качку думаю там тоже упоминается не спроста.Вал имеет эвольвентный шлиц. Звезда передает все лошади мотора на колесо всего 14мм шириной контакта. При наклоне звезды в любую сторону шлиц начинает работать менее чем половиной "пятна" контакта с ответной частью шлица звезды. Добиться идеальной соосности обеих звезд так чтобы ведущую никогда во время движения не тянуло "на сторону" , и чтобы она не отклонялась от перпендикуляра с валом, с "пластилиновым" маятником Трансальпа наверное не представляется возможным.Бывают исключения из правил. Но и убитых валов тоже видано предостаточно. И не факт что на всех тех валах ездили сплошь лохи с перетянутыми цепями, которые к тому же никогда не догадывались что можно мазать графиткой вал под звездой.А так, хозяин - барин.Себе (и уже не только себе) сделал жесткую посадку звезды. Кроме того относительно герметичную в плане проникновения грязи на шлиц. Изменено 8 августа, 2023 пользователем ALEX72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Тут, вроде, нет студентов-теоретиков. Тут больше возрастные практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 8 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 (изменено) Занятно почитать.Так везде - в принципе: стоит кому, что либо доработать - усовершенствовать, как находятся шибко грамотные - обсиренить по случаю.Видать - от зависти?Шлицы летят, в первую очередь - от эксплуатации! Сто лет будут ходить, ежели по асфальтам, и спокойненько).А загони тачку на скальник там, на рваные спуски/подъемы, с каменюками - где тормозят моторчиком, и усе - пошел износ, только не говорите, что оно - не так? Изменено 8 августа, 2023 пользователем Юрий3aj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tgnom Опубликовано 9 августа, 2023 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 в этот раз всё обошлось без привлечения чпуБез чпу не интересно, банально даже как-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
