Сhestar Опубликовано 9 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Quote (AlexBiT)Третий вечер травлю 30% кислотой шпильки из суппорта не ЧЁ не курили? вы по капле шоль капаете,и какая кислота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 9 августа, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Quote (AlexBiT)Третий вечер травлю 30% кислотой шпильки из суппорта=) Гонево какое-то. У тебя что за кислота? За 3 вечера давным давно всё можно было вытравить и приварилась или нет шпилька - роли не играет. Проверь, что кислота у тебя правильной концентрации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 9 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Quote (chestar700)не ЧЁ не курили? "Снесла мне крыыыышу кислота!" (БГ) Quote (borkhes)Проверь, что кислота у тебя правильной концентрации. "Да гранаты у него не той системы!" (Белое солнце пустыни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBiT Опубликовано 10 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 borkhes, кислота азотная, просто времени мало) я за 2.5 часа одну шпильку практически вытравил. Я просто когда в гараж приезжаю, уже через час темно, и травить неудобно - не видно нифига. Сегодня добью, я думаю=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 10 августа, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Quote (AlexBiT) я за 2.5 часа одну шпильку практически вытравилТогда о чём кипешь? Я бы вот не рекомендовал тонкие свёрла и тому подобные методы, если цена вопроса - несколько часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 10 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Quote (borkhes)Я бы вот не рекомендовал тонкие свёрла и тому подобные методы шо их рекомендовать,тем более если диаметр обломыша мизер,почти 100%-е повреждение детали есть наработанное и простое,зачем природу обманывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 15 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 у кого-нибудь в Мск кислота осталась? восстанавливал резьбу в крепеже заднего суппорта - настолько прочно схватил восстановитель, что через 5 минут болт м8 не вывернулся, а обломился ( .jpg или подскажите, где можно срочно достать её? я правильно понял, что только 58% подойдет? просто в русском химике в подходящей таре с такими % не нашел вот эта подойдет? что такое "чда" ?Добавлено (15.04.2013, 21:29)---------------------------------------------купил в итоге кислоту - правда, 58% не оказалось предложили взять следующее - азотная кислота хч, 65 % ещё спросил, подойдет такая чтоб стальной болт вытравить, на что продавец удивленно сказал, что я уже не первый за последнее время с таким вопросом, и выразил сомнения в эффективности такого метода я правильно понимаю, что мою 65% надо смешать с водой примерно 1:1 для получения годной для травления ~30% ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Цитата (-=Falcon=-)ещё спросил, подойдет такая чтоб стальной болт вытравить, на что продавец удивленно сказал, что я уже не первый за последнее время с таким вопросом, и выразил сомнения в эффективности такого метода Вот что ещё рекомендуют: "травил недавно шпильку постели распредвала ТАЗика (ф8мм), обломанную заподлицо в алюминии. Просверлил обломок по центру на всю глубину сверлышком 3,5мм, далее туда со шприца заливал 50% раствор азотной кислоты. Подогревал феном - быстрее реакция идет. Периодически нужно подливать еще раствора. За часа два вытравил всю. Резьба в голове осталась девственной =) Частенько практикую этот метод. По поводу кислоты - брал у знакомой в мед лаборатории."Добавлено (15.04.2013, 21:37)---------------------------------------------Цитата (-=Falcon=-)что такое "чда" "чистый для анализа"Добавлено (15.04.2013, 21:56)---------------------------------------------Цитата (-=Falcon=-)предложили взять следующее - азотная кислота хч, 65 % Если у тебя 50 мл 65% кислоты, то чтобы получать 50%, то нужно в воду 15 мл, долить 50 мл твоей 65%, тогда получится 50%. И всегда кислоту льют в воду, а не наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 15 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 -=Falcon=-, х%йнёй не майся, возьми гайку М10 да иди к любым кузовщикам с полуавтоматом. Кладёшь на обломыш и наплавляешь металл вовнутрь, а потом ключём откручиваешь. Работы на 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 15 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Цитата (Gesser)возьми гайку М10 да иди к любым кузовщикам с полуавтоматом. В общем-то всё верно, у меня например сварка в 50 км от дома... Да и найти сварщика в Москве, это ещё тот квест((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
