Беня70 Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Делаешь один несильный удар по внутренней обойме. Втулка отпускается, оставаясь между подшей. И они крутятся-вертятся) Ответить Цитата Цитирова Класс,по другому муторно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Zerakid, тебе же выже Rider написал уже. Когда ты второй подш запресовывал, тянул его до упора, так? Он уперся внутренней обоймой через распорную втулку в другой подшипник. И внутренними обоймами задавил шарики.А,если озадачиться чтением вопроса сначала, то как-то там чувачок ещё раньше указал на этот момент))) Делаешь один несильный удар по внутренней обойме. Втулка отпускается, оставаясь между подшей. И они крутятся-вертятся)Шо???!!! Опять???!!! Я больше спорить на тему не сильных ударов не буду!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Подшипники тоже умеют терпеть, когда надо для дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerakid Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Между подшипниками стоит распорная втулка. При закручивании гайки колеса подшипники сжимаются с большим усилием, поэтому при прокручивании пальцем кажется, что их не провернуть. У меня так же было. Если при прокручивании вывешенного колёса ничего не хрустит - подшипники нормальные. По сцеплению не скажу, не знаю. Но резину жгут при бОльших нагрузках и ничего)))Спасибо всем.Я хотел услышать побольше мнений.Вариант с (стукнуть и всё пройдёт) уже не осуществим так как я сразу же снял подшипники, думал что по любому менять.Найти смог в городе только CRAFT.Нормально смазал сняв пыльники. Поставил, всё нормально. Посмотрим сколько прослужит этот Китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryi Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Крафт более менее нормальные. Смазки в них набей и походят. На Эл. двиг ставлю иногда их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usrbb Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 (изменено) Позавчера взял инфу с форума, поехал купил подшипники, потом открыл и убедился, что надо было сначала все снять а потом ехать за ними. Итак 2000 Итальяшка Transalp 650 XLV ПередЛево сальник ngk af1544f 28x42x8+Подшипник 6203luПраво Сальник 55х45х56303--ЗАДправо сальник ae1692g6303Лево сальник 30 52 76304, 6203 Сзади 3шт спереди 2шт. Причина замены - один похрустывал и переставляло на дороге внезапно на неровностях. Изменено 2 мая, 2023 пользователем usrbb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Право Сальник 55х45х5 Давно хочу подобрать аналог ориге. Есть информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 2 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 переставляло на дороге внезапно на неровностяхвот просто 99,99% что цепь перетянута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 3 мая, 2023 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Не люблю китайцев, но в данной ситуации они реально выручили. Заказывал в этом магазине алиэкспрес. Там есть ВСЕ наши сальники в том числе редкие размеры по прогрессиии. Передний 55*45*5 тоже есть! https://fsmorc.aliexpress.ru/store/1368091?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.665c4aa6NRNlMN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastak Опубликовано 20 июня, 2023 ; Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 ГОСТ ISO Расшифровка202 6202 открытый подшипник50202 6202 N открытый подшипник с проточкой60202 6202 Z с одной стороны закрыт шайбой из металла80202 6202 ZZ (2Z) с двух сторон закрыт шайбами из металла160202 6202 RS с одной стороны закрыт каучуковой заглушкой180202 6202 2RS с двух сторон закрыт заглушками из каучука76-202 6202 C3 открытый с тепловым зазором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
