Глючит коммутатор.
Vitekzu
Имхо: такой коммутатор это лотерея ценой в N * (20 баксов денег и месяц времени), где N - это количество попыток.
Ну и с возможностью поиметь кучу приключений, если железка сдохнет в жопе мира
Изменено пользователем ilving
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 1,4 тыс
подскажите а комутатор от ТА 400 подходит на ТА 600, кто нибудь пробовал подкидывать?
у меня ТА 600 из первых годов выпуска 1987г, и вот наконец то он сломался а найти родной комутатор головняк, перерыл все ауки японии, не нашел на продаже, знаю про китайские заменители но на дальняк побаиваюсь ставить
"Разорись" на польский игнитеч , и будет тебе счастье))) думаю,что от 400ки подходят к 600ке.
а смысл если от 400 подойдет то я могу заказать от чесотки яповский , мне интересно будет ли он работать
по ценнику подскажу яп 600 нету
яп 400 стоит 2500-3000р
вариант еще от Африки 750 за 10000 сразу два комутатора в одном
и ...
а смысл
Возможно,ты просто "не в теме"))))) смысл в том, что коммутатор от 400ки и Африки - это твой сгоревший коммутатор от 600-км. Я имею ввиду,что в связи с возрастом, это такая же лотерея, как и с китайцем. А игнитечь - это решение проблемы раз и навсегда. Правда, с единственным минусом- цена кусается(
Нет ни чего вечного
Другое дело что 2 коммутатора абсолютно одинаковыми быть не могут и цилиндры с ними работают чуть по разному. Игнатечь полностью цифровой и углы в нём формируются одним узлом. Что даёт большую точность по работе горшков.
По надёжности. 2 сезона (или уже 3) на китайце. Работает. Если страшно то на дальняк можно кинуть запасной. Учитывая что можно ездить и на одном то боятся вообще нечего. Правда китаец один не работает на 2 горшка.
а смысл
Плюсую за игнитеч, он сделан с учетом многих недостатков оригинала, плюс настраивается при желании. Своих денег стоит имхо.
  • 2 месяца спустя...
Блоки СDI работают нормально, а вот разъемы что то "парят мозг" (один котел работает пошевелил фишку заработал второй котел),   на 1 блоке пин 3 и 4 что на бабины окислились и плохой контакт именно на "папе", пробовал чистить не получается, "маму" почистить тоже не выходит, заливал очистителем контактов совсем нет эффекта, ПРОШУ подсказать: Как восстановить контакт между фишками и блоками СDI?
Ни как. Контакты фишки оторваны (лопнула пайка) от платы CDI.
