Лентяй Опубликовано 1 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Изначальная цена позволяет оставить цифру денег на всякий. И я точно буду знать что все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 1 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 По замену колец и колпачков.Это все затраты .Так как по заводу ты не сделаешьПочему не сделаешь?Если большой износ можно и поршня и клапана до кучи поменять, пальцы, надо и цилиндры под ремонтный размер расточить можно,это всё не сложно. Колено дорогое, да, и разбирать дофига. А распредвалы в ТА по моему вообще вечные . Не боги горшки обжигают. За зиму не торопясь, аккуратно всё успеешь. И полученный бесценный опыт бонусом получишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Просто рано по этой теме мозг выносить!Согласен полностью, + лентяй писал про флуд и мусор, а сам в коммутаторах намусорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Просто рано по этой теме мозг выносить!Согласен полностью, + лентяй писал про флуд и мусор, а сам в коммутаторах намусорил.полностью согласен с тем, шо все чаще в тех. темах не по сути общаемся. Иногда хочется взять, и грохнуть в ветке всё ,и с чистого листа. Потом потру свою писанину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 в 600VT один коммутатор 2 катушки. В мануале электросхему посмарел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Тут все не очень понятно! Один ком бьется по программе, начиная VT. Но открываеш схему с двумя ком . и его тоже дает на VT! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 в 600VT один коммутатор 2 катушки. В мануале электросхему посмарелСпасибо за информацию.Насколько я понял, на VT стоит один ком с двумя разьемами, типа сдвоенный. Тут все не очень понятно! Один ком бьется по программе, начиная VT. Но открываеш схему с двумя ком . и его тоже дает на VT! Мне сказали что от него идет две колодки. Скорее всего такие же как от двух комов. Может быть туда можно ткнуть и два раздельных кома. Надо поглядеть глазками. полностью согласен с тем, шо все чаще в тех. темах не по сути общаемсяЧестер, а можно как то прицеплять к теме на стописят страниц темку чисто с технической частью, к чему в итоге пришли? Например как Браузер вынес в отдельную тему инфу по запараллеливанию комов? И делать их закрытыми для писанины? Типа квинтэссенция народной мудрости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Почему не сделаешь?Если большой износ можно и поршня и клапана до кучи поменять, пальцы, надо и цилиндры под ремонтный размер расточить можно,это всё не сложно. Колено дорогое, да, и разбирать дофига. А распредвалы в ТА по моему вообще вечные . Не боги горшки обжигают. За зиму не торопясь, аккуратно всё успеешь. И полученный бесценный опыт бонусом получишь.Мое мнение за эти деньги можно купить очень хороший мотор и поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg mx75 Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 По замену колец и колпачков.Это все затраты .Так как по заводу ты не сделаешь .Проще добавить денег и купить мот с небольшим пробег и нор альной компрессией ( это мое мнение)Оно всегда проще, а лучше кому нибудь втюхать еще с навром ну или за свои зачем лишние затраты и пудешь настоящий настоящий "полешук" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 2 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 а можноможно,если один человек соберет информацию,и выложит на главную страницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
