Глючит коммутатор.
Vitekzu
на пошту k.salabanov@yahoo тошка ca
У меня яндекс почта.
Пожалуйста на пошту
Получил?
  • Ответов 1,4 тыс
Интересно, мне что выставлять? Или с ноутом ездить? У меня похоже выставлено для быстрой динамической езды. С не правильно выбранными скоростями звенит. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwiLjcvWg93RAhVlApoKHbYeDhUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fmoto-fuoz.ru%2FGrafiki.html&usg=AFQjCNFcWsBm4TOohT3ebUu_XmhlJoTA2w&bvm=bv.145063293,d.bGs
Изменено пользователем друг
Лежит вот табличка для настройки самодельных регуляторов опережения. Занимался в конце восьмидесятых начале девяностых годов. Делал их для яв, ижей и минчиков с восходами. Можешь по ней выставить для начала по времени 08 - 1 мс. Потом поездить и убрать или добавить слегка время опережения.
Таблицу набивать лень скину фоткой.
Сохранилась схема для явы, ижа - юпитера, если интересно сфоткаю. Для нас не подойдёт т. к. расчитана на симметричную работу цилиндров.
Кста, основные точки от 1500 до 4500 об. выше изменение времени от изменения угла незначительно и не требуется много точек.
Откуда табличка? Сидел и считал на кулькуляторе ;)
У нас как УОЗ растёт, пропорционально  с оборотами до 8000? Т.е. тупо по диагонали? Если так, то почему у меня звенит, а раньше не звенело? Либо у меня  весь УОЗ смещён до 4 т. оборотов, потом выходит на 35 градусов.Это значит до 80-100 км/ч УОЗ выходит на максимальное опережение. Получается мне сильно надо крутить движок, чтобы пройти быстро этот звон. Звона так такогого нет, пальцы шелестят, слышно.
Напомню ещё раз, что на 95 бензе этого нет. 92-ой 3 раза пробовал с одинаковым результатом, разный.
Уоз должен быть не ранним, не поздним. Степень сжатия же не меняется. Почему УОЗ меняем при разных режимах? Или если я на спирте катаюсь, там другое зажигание?
друг, На настоечке можжевеловой попробуй. :P
Изменение графика УОЗ даёт изменение графика момента. Правда там и смесь играет роль немалую.
Ты на Ниве как зажигание регулируешь? По стробоскопу, или на слух?
Д нас рать на угол. Главное ВРЕМЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания. А угол это уже прсто ривязка для настройки, остался со времён механических тамблёров.
Если звенит, дёргается на низких оборотах, уменьши угол опережения на этих оборотах.
В табличке, что я закинул, сверху указаны обороты и частота в Герцах (для наладки приборами на столе). Опускаешься по столбику таблици до циферь близких к 1 и смотришь слева необходимый угол. Если потом почувствуешь что на каких то оборотах зажигание раннее уменьшишь искомую в таблице циферь на этих оборотах до 0.8 и глянешь необходимый новый угол.
