В теории бокс тож греется и воздух в нём, и датчик температуры этого воздуха, следовательно и смеси меньше в двиг поступает.
Что там на самом деле, хз. Насколько помню через литр прокачиваются такие объемы воздуха, что он вряд ли успеет нагреться в боксе.
Хотя в моей старенькой Хонде (авто) в пробках этот самый датчик воздуха сильно нагревается и очень чувствуется что авто начинает тупить, но там он а аллюминивом корпусе впускного ресивера стоит, от него и греется.
  • Ответов 6,1 тыс
братцы, кто может подсказать в чем дело: замерил расстояние между датчиком абс и трещеткой спереди - 2,5мм, сзади - 3,5 мм. в мануале указано максимальное расстояние - 1,85мм. абс на заднем как то странновато работает: сначала зад бросает в юз, а только через секунду начинает колесо отпускать...
smollsan,
3,5 Это очень много. На грузовиках зазоры меньше даже. Там датчик задвигается до упора а венец его отодвигает.  Так, что в начале , думаю стоит с зазором разобраться.
спасибо! попробую поискать этот самый венец, я полагаю, что он находится не на крепелении, а на самом датчике, который отсоединяется....
smollsan,
На грузовиках чаще всего венец, На мотах перфорированное кольцо. Так вот в любом случае расстояние от кольца до датчика не должно быть больше чем пишет талмуд.
Vitekzu,
Ты мот пригнал? Когда приедешь в гости?
Надо срочно тест драйв провести.
Собрал сцепу на DOT5 , работает на ура. На родном цилиндре не получится использовать дот там говносальник примитивный стоит на Обероне можно.
Уважаемые регулировщики клапанов!
Подтягиваете ли вы головки цилиндров нужным моментом, пользуясь предоставленной возможностью?
coman, А главный цилиндр чей?
японский ... но теперь начинка русская :) Все резинки советские
ГОСТ 14896-84
Гость
