У японского название есть? Почему изначально не взял главный под тормозуху?
Паша резина пришла?
  • Ответов 6,1 тыс
Подтягиваете ли вы головки цилиндров нужным моментом, пользуясь предоставленной возможностью?
Естественно.
Ты мот пригнал? Когда приедешь в гости?
Вот только на работу приехал. Сутречка для бодрости 200 км махнул с Калужской земли :) По приезду созвонимся, мне теперь надо у жены отпрашиваться, сам понимаешь, период такой :)))
я чё-то не протянул. злостно забил )
Сутра ехал при +6, опять глючила сцепа (как и в прошлом сезоне в холода). Ощущение как будто при охлаждении в бачке разряжение и жижу из магистрали в бачек высасывает. Рабочий ход становится пол ручки. Если пожмакать, накачивается, но через 10 км опять. В тепло таких глюков не бывало.
Сёдня скручу крышку бачка, посмотрю чёзанафиг, мож чего увижу.
У японского название есть? GaleSpeed (но их не кому не рекомендую радиалки есть не хуже и дешевле у магуры/брембы)
Из-за говно клапана выжимного пытался настроить на масле (тока убил машинку)
Сменил резину на ГОСТ и поставил аналог оберона с резиновыми кольцами   и счастье пришло.
Паша резина пришла?
мишлен пришла , конти ждем вотвот нарисуется .
Сутра ехал при +6, опять глючила сцепа (как и в прошлом сезоне в холода). Ощущение как будто при охлаждении в бачке разряжение и жижу из магистрали в бачек высасывает. Рабочий ход становится пол ручки. Если пожмакать, накачивается, но через 10 км опять. В тепло таких глюков не бывало. Сёдня скручу крышку бачка, посмотрю чёзанафиг, мож чего увижу.
Витек это из за масла , открой крышку в машинке если масло стало мутночерное значит воды наелось , тупо промой (я смывку силикона прогоняю она очень текучая ,растворяет масла,взбадривает резинки)и замени масло и замерзать не будет.
Стал замечать что у меня потихоньку пропадает антифриз в бачке. Но я много валяю мот на грунте последнее время. У кого накрывались сальники помпы? разъясните как это происходит ( антифриз сразу пропадает или с начало постепенно.) Или он просто выливается при частых валяниях? Кто что думает?
когда у тебя за 500км спокойной езды  уйдет весь бачек - есть повод задуматься и не оттягивать далее
истину говорит , еще есть 1 тест по состоянию масла . С холодного заводишь мот даешь работать мин 10-15(с наружней стороны крышки сцепления приложить ченить холодненькое пакет со снегом /пельменями/льдом) . Выключаешь ставишь на боковую подногу и откручиваешь крышку сцепления . Смотришь содержимое на ее внутренней стенке . Если масло то все хорошо , а вот если жир бело-желтоватый размазан да и еще если пальцам тыкаешь оно капельки воды выпускает - беда масло воды \глюколей наелось.
Гость
