Alex961 Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Quote (chestar700) попробуй при снятой машинке,клапаном вверх,только между колодок клин вставь Я не пойму , как это сделать. Машинку нужно выше уровня блока абс поднять и качать? Или суппорт снять и выше уровня блока поднять и качать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Alex961, приподнять клапаном вверх,снятую машинку,и чтобы магистраль чуть под наклоном была не представляю как на катуме все это дело выглядит,но оч часто помогало и на мото,и на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex961 Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Понял, буду пробовать. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 2 октября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Quote (Ustas37) тогда может вместо набора штуцер переходник( BSP(Ш)1/8"-DKM(Ш)12x1,5) и фитинг BSP 1/8 на конце что в бак поставить сразу "правильный" вкручивающися фитинг типа , шланг любой можно , но этот круче у него внутри бронь.И он не боится нечего из химии и нефтепродуктов. А так есть в маталорукове. Конструкция даже дешевле выйдет , это пожалуй самый дорогой шланг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Timofey Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Ну да,вроде слышал надо суппорт припрокачке держать на уровне блока абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться coman Опубликовано 2 октября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Timofey зеркала будут, туратек подтвердил сеня , что к субботе придут . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Сhestar Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Quote (Timofey)вроде слышал надо суппорт припрокачке держать на уровне блока абс. интересно зачем,шо это дает? на 700-ке так нормально прокачивается,без шаманства Quote (Alex961)Пробовал уже по всякому. а не трындит ли у тебя главный тормозной(перепускает манжета)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Timofey Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Ну да,вроде слышал надо суппорт припрокачке держать на уровне блока абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Сhestar Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Quote (coman) катум 2006 попадает на рекламацию по замене всех шлангов задних тормозных +1 и шланг тупо раздувать может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Grinders Опубликовано 2 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Армированый?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Назад 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Далее Страница 125 из 612 Эта тема закрыта для публикации ответов. Поделиться Поделиться Подписчики 0 Перейти к списку тем
