Tixon1978 Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Grinders, а ну да у него теперь магаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Ксенонщики, вам вопрос. Если ксенон гаснет при тряске и сразу снова разжигается это контакты или что с лампой? или еще что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Цитата (Vitekzu)Если ксенон гаснет при тряске и сразу снова разжигается это контакты или что с лампой? или еще что? конткаты.Добавлено (07.08.2013, 13:27)---------------------------------------------Цитата (Vitekzu)Ксенонщики, вам вопрос. Если ксенон гаснет при тряске и сразу снова разжигается это контакты или что с лампой? или еще что? если это часто происходит, то лучше его выключить. У меня был плохой контакт, и ксенон нередко иногда мигал чуть ли не как стробоскоп - в общем при такой ситуации лучше с ним гне ездить ибо акк разряжает даже на заведённом двигле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docer Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Мужчины, доброго дня! Недавно стал обладателем 950го Adv, после покупки сталипоявляться щелчки и скрежет при запуске! Очучения, что есть проскальзывание в зацеплении щестеренок стартера или обгонной муфты... Снал крышку, посмотрел, все шестерни в норме, следов проскальзывания нет, вороботки и люфтов тоже...маленькая шестерня обгонки фиксируется вроде(под усилием руки), основная большая тоже...где искать подскажите!? Были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Заранее благодарен за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Цитата (korkin25) Без замены работать будет, но недолго: Не обязателно совсем. Рамки задние с кофрами гоби ктм родные, б/у никому не надо?в исключительном состоянии. Только не орите,правила знаю,но предлагаю тут барыжить между собой,если народ согласится, по тихому ещё акропович есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Цитата (Docer)Были ли у кого-нибудь подобные проблемы проблема известная заказывай не затягивая кит их двух шестерен и крышки 600.40.016.044 цена 197 евро на версанде далее будет только прогрессировать и вскоре не сможешь завести тех бююлетен от ктм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docer Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Спасибо за ответ! Если я правильно понял под номером 600.40.016.044 идет полный кит шестерен и крышка и больше ничего не требуется!? И по времени сколько его ждать? В быкленде объявили так же 200 ойро и 35 дней заказа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinders Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Timofey, так прайс огласил бы сразу. Docer, Юстасу стукнись или инет покури чо там менять треба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timofey Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Цитата (Grinders)Timofey, так прайс огласил бы сразу. Рамки 6500р.-не кривые Ящики 17000р.-не дырявые Укропы 20000р.-титановые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 7 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Цитата (Docer)идет полный кит шестерен и крышка и больше ничего не требуется!? ага , прокладка и хомут под клещи для шланга отвода картерных газов все меняется весьма быстро и не напряжно только поставь на боковую подножку чтоб масло не потекло и соблюдай момент затяжки PS советую сразу же заказывать и ставить вал сальник крыльчатку и крышку помпы от 990 2011 года самопиар -))) регулирую уровень бензина в карбах 950 по шаблонам как в номинал так и в сторону обогащения или обеднения смеси принять верное решение подскажет цвет свечи -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
