ремонт задней подвески
lexx
Сегодня снял косточку и все коромысла, вроде всё в поряде, только один сальник повреждён Думаю выдавлен был при тавоченьи. Пошёл в магазин там только под заказ и стоит не мало 35 гривнёв, за такую вшивую резинку, правда оригинал! А втулки вроде небеды, тока с одной стороны немного зеркало накатало, но люфта нет. Я так думаю, втулки всёж работоспособней чем игольчатый подшипник. Но это моё мнение!!! Не знаю тока чем туда помазать, может графиткой ? Кто чего подскажет?
  • Ответов 206
Quote (Gesser)
на какой скорости ты на ёбырьке через полицейские ездишь?
если замечал вовремя, то сбрасывал до километров 15-20 в час примерно
А ты попробуй на трансе на 80-ти :D
чем больше скорость и вес тем плавней и мятгче он идет...
по грунтовкам и убитому асфалту ментше 60-ти ездить нельзя))) имхо
не надо таких советов - улетит нахрен. на такой скорости на до ПРЫГАТЬ. а не дуром проходить напролом.
  • 1 год спустя...
народ подскажите плиззз чем заменить 91351MM9000 SEAL,DUST энто пыльник в прогресивке, в японии нет их(((
Экзист и автопитер говорят - есть, в районе 160 руб.
Если даже к весне не найдешь - хорошо набей подшипинк и вставь, чтобы выдавило лишнюю смазку через сальник - сезон проходит только так.
К следующей осени у тебя будет повод еще раз туда заглянуть.
Quote (vladimir78)
ога. из Дойча. следует сделать поправку на сроки.
  • 1 месяц спустя...
Как уже и говорилось выше что на моделях 87-88г.г. вместо игольчатых подшипников стоят втулки, вопрос: можно ли вместо втулок поставить подшипники с новых моделей? Подойдут ли посадочные места? Кто знает. Или всетаки заказывать новую втулку с пальцем и сальниками?
У меня мот 88 года, на фотке видно что трандец пальцу, сальникам и втулке. От сальников остались одни ободки). Другие втулки в порядке.
/_fr/3/s6227463.jpg
