NiketoNabu Опубликовано 17 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Обломанную часть удалил?если да,то измерь глубину отверстияДа вот пока нет же)))Хотел по-сокрому заскочить в магаз, подобрать шпильки в автозапчастях и в гараж, выкручивать) А то, мож и обломается внутри... А так, ясен пень, выкрутить и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 17 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Видел много мотоциклов с болтами в этом месте, это большая ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiketoNabu Опубликовано 18 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Итого, шпильки М6 длиной 35 мм: 10 мм - вкручиваемая часть, 10 мм - безрезьбовая часть, 15 мм - резьба под гайку.ЗЫ Выкрутилось непринужденно навариванием гайки на обломок шпильки под ключ (обломалась не на уровне мяса пера). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 18 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Поздравляем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiketoNabu Опубликовано 18 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Поздравляем!Благодарю! Проблема найти замену в автомагах. Так, чтобы была с безрезьбовой частью и чтоб в размер, бо оцинковка. Может, это, кнч, излишний загон.Вроде бы, должна подойти шпилька передней крышки блока от Шнивы - М6х30, она же - шпилька клапанной крышки ВАЗ 2108. Чуть длиннее, кнч, но не критически.Тока нет их в моих гребенях... От слова совсем. Заказал родные хондапартсы, а пока придется времянки колхозить, но болты резать не охота... Изменено 18 апреля, 2018 пользователем NiketoNabu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 19 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Выкрутилось непринужденно навариванием гайки на обломок шпильки под ключ круто , поздравляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pif Опубликовано 19 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Сильные все какие, а не проще купить динамометрический ключ, что бы отбить у себя желание ломать шпильки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 19 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) а не проще купить динамометрический ключОдин ключ не перекроет весь диапазон усилий, нужно как минимум два ключа.Каждый (нормальный ключ) стоит в среднем 3500.Вот и считай.... Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 19 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Просто прикидываю в уме усилие затяжки в килограммах для рычага конкретного ключа.Например: указано 100н/м. Это грубо 10кг/м. Длинна накидного ключа 25 см. Значит нужно тянуть с усилием 40 кг на конце ключа рукой. Накалотся трудно. Обычно срываются уже "левые" болты, гайки, шпильки.На урале когда то задолбался шпильки менять. Их наверно завод из сталь 3 штамповал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 19 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 По-хорошему, рукожёпу, который в мотор сам глубоко не полезет, но готов текущий ремонт и ТО своими руками делать, ключа с диапазоном в 5-30 Н*М хватит по за глаза. Это избавит его от большого геморроя в будущем. Мне трипицот за ключ отдать было не в падлу, ибо искать сварщика или кислоту или перерезать резьбу и думать, мяса хватит тут или нет гораздо дороже, чем 3,5 килорубля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
