Повышенный расход топлива
Quote (Demeo)
вредно для двигл
Чем если работает стабильно на этих оборотах? Аккумулятор - это не двигатель.
А по поводу повышенного расхода есть у кого какие соображения?
  • Ответов 118
borkhes, вроде как на таких оборотах маслонасос не нагнетает достаточное количество масла в систему,давление маловатое получается
по мануалу 1200 +-100 ))
Я замерил расход бензина на 650-м
от полного бака, до красной зоны на датчике бензина - 320 км
на этот раз нормально ездил, не гонял.
19,5 весь бак. Красная зона 3,5 литра.
5 литров пполучается, по городу.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня странная вещь произошла.
Предъистория - раньше никогда не дожидался безнинового голодания, и заправлялся при пробеге 250. Если заправок небыло, то при 250 переключался на резерв, чтоб в догоге не суетится и двигал к ближайшей. Так максимум на одном баке проезжал 330 км. Вы общем, от бензинового голода никогда не глох (кроме тех случаем когда заводился при закрытом кранике, но это не счет, т.к. симптомы другие).
Сегодня утром пробег был 250, я перключил кран на резерв и спокойно (чтоб меньше жрать) поехал. Прихаел, на работу, поехал обратно и на пробеге 280 начлались глюки.
Пропала тяга, т.е. мог крутить двиатель до 5тыс - потом провал. потом не больше 4тыс, потом не больше 3тыс и все...... больше не заводится.
При этом если включить подсос - то мот заводися с оборотами ХХ - 2,5-3 тыс и работалд, но если хоть немного тронуть газульку или подсос убрать - то моментально глох.
Будучи уверенным что топливо есть, начал ковырятся со свечками, искал отлетевшие от карба трубки и т.п.
Ничего не помогло.
Стал толкать мот в стороно дома - это около 5 км!
По догоге встретил засаду мотобатовцев, те спросили что к чему, попросили завести - и он завелся!!!! Я чувствуя себя полным идиотом сел и поехал - проехав 100м снова заглох. Опять толкаю.
Дотолкался до заправки, налил топлива на 100р, чисто для очисти совести.
Мот завелся - и номальо довез меня до дома!
В общем ворос - лыжи не едут или я того???
Этот просто большой раход, и я провафлил заправку или карбы глючили и разглючились? На подсосе то двигло работало..
Может просто грязюка скопилась и подачу перекрыла. Не полностью, а так, частично....
я первым делом бы выкрутил кран с бензобака.сеточку почисти и говна с бака слей если имеются такие.
А я бы первым делом поглядел воздухан
Из-за забитости фильтра расход может прилично подскочить, вот и не хватает бенза на те дистанции, на которые хватало раньше.
+1 к осмотру эйр-бокса....я вчера воздухофильтр поменял....разгон стал легче.меньше ручку крутить приходится....думаю расход снизится несколько...
