Бензокраник
Всем салют! нужен совет =)
в открытом положении с бензокрана течет бензин, течет вроде как через маленькую дырочку позади крана =(
Как вакуумник он был нейтрализован до меня. Отверстие(то что к цилиндру) заглушено.
Нашел пару ремкомлектов на ебей раз и два какой из них мне поможет?
Заранее спасибо!
  • Ответов 380
 Ceaks  вы прям таинственный посетитель, кто, откуда неизвестно.
в открытом положении с бензокрана течет бензин, течет вроде как через маленькую дырочку позади крана =( Как вакуумник он был нейтрализован до меня. Отверстие(то что к цилиндру) заглушено.
Не понятно через какое отверстие течет а через какое нет. Если вакуумник нейтрализован, то и отверстие для связи с атмосферой (которое сзади крана и с тонким штуцером) должно быть заглушено. А бенз должен литься из штуцера которой расположен по направлению винтиля крана в положении закрыто. По идее если нет манжет то наверное все отверстия должны быть заглушены кроме выходного.
Ремкомплект за 3т.р.... В этой теме на 15-й странице ссылка на али, где кран целиком за 1т.р. предлагают
На 15-й старнице для CB400 краник, вакуумник несколько иной и визуально выглядит немного меньше требуемого для XL600, поэтому лучше подождать когда человеку приедет посылка и сверить размеры. При поиске более дешёвых аналогов требуемого нам 16953-ME5-0хх, натыкался на разные калибры вакуумного крана.
У себя пока отглушил бензостойкой резинкой 40х40, так как тоже сочилось топливо из-за застаревшей резинки.
А я заметил что в положении "резерв" бенз не течет. Пришлось наклонять мотак на левую сторону и хапнуть бенза с правой половинки бака, чтобы доехать в положении On до заправки. Это не дело, там еще 3 литра оставалось для резерва.
  • 1 месяц спустя...
Смотрите, чего нашел, поцоны. Оказывается, бывает ремкомплект и дешевле, без ненужного цветмета:
Производитель: K&L.
Из этого имеем следующее: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA8052CF&sr=-4
Изменено пользователем burzoom
Недавно заметил, что бензин течёт через кран при заглушенном двигателе. Сегодня снял бак, без всякой надежды на успех разобрал кран, хорошо промыл и продул очистителем — помогло. Доволен собой. Мембраны все целые
